Copieur pour EL
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierrepmx
pierrepmx
copieur hydraulique pour étau limeur, Made in India
(Admirez le câblage électrique de la pompe du copieur à 5:50)
Je ne savais pas qu'il existait des copieurs pour les EL.
En revanche, et d'un point de vue de pure sécurité, je ne savais pas que les doigts des Indiens étaient insensibles à la douleur...
Merci pour cette vidéo.
JJ
Intéressant, par contre je ne comprends pas ce que le doigt et la transmission hydraulique commande sur l'étau limeur. Quelqu'un a une idée?
Guydo
Bonjour Guido
Je me suis posé la même question que toi et puis les vieux réflexes sont revenus : suivre les flexibles hydrauliques.
Le doigt est un distributeur de copiage, c'està dire qu'en suivant un profil courbe, il ouvre et ferme un circuit hydraulique qui alimente un vérin.
Dans le cas de cet EL le vérin est associé à la vis verticale du Z située sous le cube de L'EL.Regarde à 5' 57'' où vont les flexibles noirs.
Le fonctionnement s'apparente à celui d'un copieur de tour et il repose sur le principe de'' la poursuite'' : Si une bosse arrive, le doigt s'enfonce dans le distributeur et alimente le vérin en racourcissement, ce qui a pour effet d'e faire descendre le bloc de l' EL et d'éloigner la pièce de l'outil, donc d'usiner plus haut. Le corps du distributeur étant fixé au bâti de la machine et la pièce modèle au bloc, le mouvement de ce bloc remet à zéro le distributeur de copiage ce qui arrête alors le mouvement du vérin. C'est donc par une succession de petits décalages imperceptibles entre le tiroir et le corps du distributeur que le vérin est allongé ou raccourci.
Le principe de fonctionnement des directions assistées de voiture repose aussi sur ce principe de poursuite.
Bien cordialement. Papeteme
Merci Papeteme. J'avais pas regardé sur la vis du Z, certainement avec un regard un peu étroit sur le déplacement normal d'un étau limeur, celui du porte outil...
Guydo
Regarder à 8'44 on voit nettement les flexibles qui vont sous le bloc
Cdt
coupevent
zeppelin54
KITE
KITE
rranno**90
Lagaffe98
Lagaffe98
Lagaffe98
henphy
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
outlander2.2
Patricelp
Patricelp
Patricelp
gerard crochon
yves 26
yves 26
SuperSpinach
woodbike
Grogneton
