Conversion fichier en DXF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Nitro34
Nitro34
Bonjour ,
Voila je travaille sur Autodesk inventor 2014.
Parfois je souhaite faire une conversion en DXF pour mettre directement sur une machine , j'arrive a convertir mais en DWG ... Le DWG ne marche pas sur la machine .
Est ce que vous savez comment il faut faire pour convertir ?
J'ai aussi DWG TRUE Mais pareil j'ai chercher rien trouver .
En vous remerciant
'soir
sur les anciennes versions d'autocad, on faisait enregistrer sous... et on enregistrait le fichier .dwg en .dxf. C'est plus possible?
Popino a dit:
'soir
Bonsoir ,
Oui c'est se que j'ai vu en regardant sur internet mais apparemment ils ont enlever cet fonction .. Je regarderais encore une fois demain aprem
Je confirme, pour version 2010: Enregistrer sous et choisir "autres formats"
Dans le 1er post, on parle de "inventor 2014" et ensuite dans les autres posts on parle de "autocad" !!!
La seule chose que je peux affirmer, c'est que sous autocad 2014, les dessins peuvent être sauvés en .dwg et .dxf.
Bonsoir ,
Je n'ai vraiment pas eu le temps d'aller sur Inventor encore aujourd'hui ... Des journées plus que chargées
'soir
autodesk produit à la fois autocad et inventor il me semble, d’où mon message.
Si inventor peut pas sauvegarder des .dwg au format .dxf, c'est triste, vu son prix.
Salut ,
Bon j'ai cherché de partout partout et j'ai rien trouver pour convertir en dxf j'ai même télécharger des convertisseurs dwg en dxf sa ne marche même pas ..
Je suis même passer pas solidworks pour convertir mes fichier dwg en dxf sa marche pas non plus
il ne faut pas chercher une fonction pour convertir , il suffit simplement de choisir le format de sauvegarde
au lieu de cliquer sur "enregistrer" cliquer sur "enregistrer sous" ce qui permet non seulement de choisir un nouveau nom de fichier mais permet aussi de choisir le format , dwg ou dxf mais aussi differente version compatible avec les ancienne version
il n'y a pas qu'un type de DXF ! c'est les version les plus ancienne qui sont accepté par toutes les CNC ... les version de DXF trop recente contiennent parfois des gadget que tout le monde ne sait pas lire
moissan a dit:
C'est bien se que j'ai fais enregistrer sous mais j'ai d'autre format mais aucun pour le dxf . Je vous montrerais cela se soir ou demain ..
que contient ton DWG ? il contient peut etre des chose impossible a mettre en DXF
faire un copier coller d'une partie simple de ton DWG dans un nouveau DWG et peut etre que ce nouveau DWG poura etre sauvegardé en DXF
Nitro34 a dit:
Salut ,
Tu dois sauvegarder ton fichier avec l'extension dwg et ensuite le rouvrir en dwg.
C'est seulement à ce moment que tu peux le sauvegarder en dxf.
chars48 a dit:
Nitro34 a dit:
Salut ,
Bonjour , en effet en fesant comme tu dis sa marche j'ai l'option de copier en dxf j'ai fais un essai dites moi si vous pouvez l'ouvrir se fichier en dxf ..
Moi de mon coté sa marche pas car il me l'ouvre avec un version intérieur de inventor .
Ps : je n'arrive pas a insérer un fichier dxf donc laissez moi vos adresse mail par mp je vous enverrais cela
Voir la pièce jointe Essai pour dxf_Présentation1.TXT
pour mettre ton fichier dxf en piece jointe il suffit de modifier le nom en ecrivant .TXT a la place de .DXF
un fichier .DXF est un texte lisible avec un editeur de texte
moissan a dit:
ok c'est fait merci a toi
Un autre moyen pour mettre en pièce jointe un fichier dxf, dwg, etc. sur le forum, c'est de le compresser en .zip ou en .rar.
en lisant ton fichier avec un editeur de texte ça ressemble bien a du dxf sauf que j'y vois un tas de commande bizare que je n'ai jamais vu dans les dxf de Qcad
en l'ouvrant avec qcad ou librecad , ça me fait une page blanche !
qcad n'affiche que ce qu'il comprend et quand on sauvegarde il ne sauvegarde que ce qu'il a compris : il y a donc dans ton fichier que des commande trop recente pour etre comprise par qcad
j'utilise qcad pour verifier la qualité d'un fichier dxf : si qcad le comprend bien c'est que ça n'utilise que les commande de base que n'importe quel autre logiciel comprendra ... si qcad ne comprend pas tout c'est qu'il y a des pieges
Je vais essayer alors de l'enregistrer le dxf en version encore antérieure a voir se que sa donne je le poste tout a l'heure
Bon j'ai encore chercher a faire autrement mais rien n'as faire , les fichiers apparaissent noir ou blanc mais sans le dessin ..
Connaissez vous un convertisseur de dwg ou autre en dxf ? :smt011
Teigha File Converter devrait s'acquitter de la tâche sans problème. Je conseille de choisir le format DXF R2000 pour plus de compatibilité.
Attention, en général le DXF est surtout utilisé pour transmettre des données 2D. Un modèle 3D peut être exporté en DXF, sauf que ce fichier ne sera compatible qu'avec très peu d'applications, cela parce que les données 3D sont enregistrées dans un format propriétaire, le ACIS (qui peut aussi être exporté au format .sat). Les applications libres/open source ne peuvent reconnaître ce format.
Pour exporter un modèle 3D depuis Inventor, il faut préférer un format ouvert comme le STEP (ISO 10303) ou le IGES.
Arf j'y avais même pas pensé. :-D
Par contre DrafSight demande une activation après 30 jours (une adresse courriel doit être fournie), alors que Teigha n'en demande pas. Mais DraftSight est un outil complet de dessin 2D, ce qui peut être pratique.
Bonjour a tous ,
Merci d'avoir repondu a mon topic et donner des solutions . Je vais essayer de télécharger le site que vous m'avez donner normandc et voir se que sa donne et si sa fonctionne bien pour mon utilisation .
Pour drafsight sa aurait bien aussi mais si faut l'activer au bout de 30 jours pas cool .
Sinon j'ai avancer aussi de mon coter pour pouvoir mettre mes fichier en dxf . Vu que j'ai inventor et solidwordks se que je fais tout simplement c'est que j'ouvre mes 3D dans solidwordks et les enregistres en dxf à partir de solidwordks sa marche pour l'instant mais c'est vrais deux gros logiciel ouvert sa rame un peu ...
Il y a eu juste une erreur sur une piece qui fesait 100 x65x3 mm qui a apparu en dxf en 2500x1300 x3 mm
Bonjour à tous, je déterre un peu le sujet mais je ne crois pas avoir vue la réponse...
Pour enregistrer en DXF, il faut faire "enregistrer sous" mais cliquer sur la flèche (et non sur la puce enregistrer sous directement); "enregistrer la copie sous" puis choisir le format DXF.
Bonjour ,
J'ai essayer comme vous l'avez indiquer et je n'ai pas le possibilité en DXF ...
Bonjour, je ne comprends pas d'où peut venir ce problème car j'ai pourtant invt. 2014 installer par défaut et je le fais assez couramment... Désolé de ne pas avoir répondu à vos attentes dans ce cas :).
PS : je ne sais pas si les pièces jointes vous seront utiles mais au cas où ... :)
il faudrait repondre a la question principale : que devrait contenir ton ficheir dxf ? si c'est du 2D il doit y avoir des solution ... si c'est du 3D il n'y a pas beaucoup de bonne solution dxf ... en 3D il faut preférer d'autres format parce que rien n'est normalisé corectement en DXF 3D
moissan a dit:
J'ai essayer les deux le 2D avec une pièce toute simple c'est a dire 2 cercles et en 3D
Je n'ai pas pu l'enregistrer en dxf .
Merci pour les photos mais j'ai pas ca je vérifierais encore mais sa metonnerais bien !
ah oui j'ai oublié de spécifier que les vues en coupe ne fonctionnent pas... Cependant tes deux cercles c'était juste une esquisse ou tu as fait un volume à partir de ces cercles ? le DXF ne fonctionne qu'à partir du 2D.
Otatiaro
outlander2.2
Matheo 64/25
PL50
Nico91
furynick
furynick
JieMBe
JieMBe
zekill
ATV325
ATV325
