FreeCAD Conversion de fichiers IGS ou STP en DXF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Alex.F
Alex.F
Je souhaite lire des fichiers IGS et STP.
Je ne possède que draftsight et je doit mesurer des cotes sur ces fichiers.
Quelqu'un connait-il un logiciel gratuit qui me permettrai de mesurer les cotes, ou un logiciel de conversion igs-->dxf?
Merci.
dxf , c'est du dessin 2D ... donc il n'est pas possible de convertir un modele 3D en dessin 2D par une operation automatique
il faut ouvrir le modele 3D dans le logiciel qui l'a fait , et avec ce logiciel faire une mise en plan , avec au moins 3 vue dans les 3 direction : et exporter cette mise en plan en DXF
suivant le type de piece , 3 vue ne sont pas forcement suffisante ... il faut faire d'autre vue , ou coupe
les formats igs et stp sont des formats 3D. Le format dxf est un format 2D.
- Freecad 0.13 est gratuit et lit les igs et stp, on peut mesurer directement en 3D.
- Draftsight ne sait pas lire les igs et stp.
Carlos78
DXF => 2D ? ? ?
C'est quand même un peu vite dit. Bien sûr, Autocad n'est pas le top du 3D, mais dans un DXF on trouve les coordonnées X, Y ... et Z
Miaou
Ps : Autocad importe les formats IGES et ETAPE
Je précise que je ne connais pas le contenu réel d'un dxf, ni ses possibilités avec Autocad.
Je dis simplement que le dxf est habituellement utilisé en CAO comme format d'échange pour un plan, d'ou ma réference au 2D.
A ma connaissance, les logiciels CAO ne permettent pas d'exporter du 3D (pièces ou assemblages) au format dxf.
Carlos78
c'est pour ça qu'il faut qu'un dessinateur fasse des choix pour extraire du modele 3D des vue interressante en 2D , et exporter cette mise en plan en DXF
il faut se mefier des igs ou stp qu'on croit pouvoir ouvrir dans nimporte quelle CAO : chaque fois que j'ai vu essayer passer de catia a soliworks ou inverssement il y avait des bug ... dans le genre des partie qui disparaissent ... c'est pour ça qu'il est preferable d'utiliser le logiciel qui a fait le fichier
reste a voir ce que peu faire freecad ? ça serait une bonne nouvelle qu'il soit mieilleur que les autre pour ouvrir les fichier ! un peu comme open office ou libre office qui est plus polyvalent que le microsoft office que certain payent
ok, merci beaucoup pour vos messages.
Je vais donc essayer freecad pour mesurer les cotes dont j'ai besoin.
EDIT:
Nickel ça marche avec FREECAD!
Je peux ouvrir les fichiers IGS et les exporter en DXF.
Merci beaucoup!
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
jeanartemis
wahidti
freddy007
esloch
esloch
esloch
