Contrainte pignon / vis hélicoidale
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Redcat
Redcat
Bon j'ouvre un topic parce que j'ai pas trouvé de réponse dans les autre :
Je voudrais modéliser la transmission d'un mouvement d'une vis hélicoïdale (que j'ai déjà faite), à un pignon que je pense modéliser avec la toolbox.
Est-ce possible déjà ?
comment faire ?
un écrou avec une vis pas trop de soucis et mettant une contrainte d'un point de l'écrou avec l'hélice de profil de ta vis par contre la roue et vis sans fin...
as tu testé les contraintes mécaniques? la contraintes engrenages fonctionne peut être avec des pignons orthogonaux.. (la vis est un type particulier de pignon)
oui j'ai testé, et ça semble pas marcher...
bon je vais me débrouiller autrement.
en fait c'est pour faire tourner une base de bras motorisé (robotique), donc je pensait entraîner un cylindre (sur lequel est fixé mon bras) par une vis hélicoïdale entraînée elle même par un moteur, mais du coup je vais plutôt mettre un servomoteur en dessous et entraîner mon cylindre directement.
j'ai essayé et ça marche :-D
il te faut contraindre tes pignons mais laisser la rotation libre; ensuite tu crées un contrainte mécanique, engrenage. tu selection les 2 face cylindrique ou les pièces; sois tu conserves les diamètres qu'il a trouvé, soit tu rentres tes diamètres primitif et ça roule.
SDW2010
yep! car comme tu la dit une roue et vis sans fin ce n'est jamais qu'un engrenage avec des pignons particuliers...
euh donc avec un pignon généré dans la toolbox plus une vis sans fin (faite avec une esquisse en spirale ect...), et une contrainte d'engrenage, on peut faire tourner l'affaire ?
je dois réessayer, mais jusque là il me disait que mes faces ne pouvaient pas être utilisées pour ce type de contrainte.
ça y est j'ai réussi ! merci à vous.
mais j'ai réussi avec un cylindre droit, pas avec un pignon de la toolbox,car j'utilise une contrainte tangente de la (seule donc) face courbe du cylindre, sur la face courbe extérieure de la vis, ce qui n'est pas possible avec un pignon qui, lui, a autant de faces courbes que de dents. mais enfin ça roule déja avec un cylindre, c'est pas mal 8-)
lacier
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Papy54
Papy54
Pascal25
Pascal25
Poulppy
umbez
umbez
lolo
lolo
Gerardpich
Gerardpich
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Yakov TOPRAK
Andoche
Andoche
christo
