construire une Tronçonneuse à Métaux
  • Auteur de la discussion ACCHE
ACCHE
Bonsoir a tous
je post ce sujet pour ceux qui voudrai construire une Tronçonneuse à Métaux
[attachment=1]Pge_216.jpg[/attachment]
issu de Systeme " D "
Fichier PDF de 4Mo
[attachment=0]B_Pge_216_a_222.pdf[/attachment]
Popino
Re: construire une Tronçonneuse à Métaux système D
'soir
Tu as l'autorisation de SD ?
zingilingiling
c'est pas rentré dans le domaine public ? il a l'air vieux
ACCHE
bonsoir a tous
tous ce que je poste de Système " D "est vieux
année 60 à 77
pour les droit d'auteur je ne sais pas,
c'est peut être rentré dans le domaine public ...?
Popino
'soir
Droit d'auteur, ça doit être jusqu'à 50 ans après la mort de l'auteur.
Là , je ne sais pas le droit qui s'applique, peut-être qu'ils s'en moquent, peut-être procès.
Par contre des vieilles revues disparues, il y aurait moins de risques avec les héritiers (peut-être)
Bonne nuit quand même
patduf33
Administrateur
Vue la non conformité de la machine aux normes actuelles, tu ne craints pas grand chose :wink:
Pat :-D
Il s'agit de jolis partages entres passionnés, de réalisations, plans anciens, souvent proposés eux mêmes, par des lecteurs.
Nous sommes ici, je pense, dans l'esprit de la revue à la différence qu'un forum existe chez eux.
À l'instar d'un partage de films, les ayants droit s'en amuseraient autant qu'ils s'en ficheraient, je propose de continuer... :)
Geoff'
Vu le nombre d'article de Systeme D que j'ai deja vu sur ce forum, si il y avais un soucis on serait deja au courant.
Fred69
Il serait mieux, par précaution, d'enlever "système D" du titre du message pour éviter le référencement par Google.
Fred
cf63
Ces tronçonneuses ont des avantages et inconvénients (comme beaucoup de machines).
Avantages:
Coupe rapide, disques relativement peu chers .
Facile à construire.
Efficace si l’état de surface n'est pas prépondérant.
Inconvénients:
Vitesse de rotation élevée (obligation de multiplier par poulie)
Demande de la puissance pour être efficace, ( 5cv mini pour des disques de Ø 300/350)
Environ 10/12 cv pour un disque de Ø 500, d'ou démarrage du moteur en étoile/triangle.
L’échauffement du a la coupe a tendance a "tremper" certains acier donc plutôt réservé à des profilés de serrurerie.
Coupe avec d’importantes bavures, beaucoup d’étincelles pendant la coupe,
d'ou carter enveloppant pour canaliser le flux d' étincelles; mais aussi lunettes obligatoires.
Très peu utilisé pour des problèmes de normes.
Cldt, cf63.
Popino
Code de la propriété intellectuelle article L335-2
google soit avec toi
A+ :rolleyes:
Autant partir d' un support de tronçonnage et d' une meuleuse 230 mm.
Cela dépanne mais restera toujours très bruyant et générateur d' étincelles.
Ce sera forcément de base plus rassurant en terme de sécurité
Avec toujours l' inconvénient avec une puissance limitée d'une coupe qui peut
peiner si la piece est mal positionnée par rapport au disque.
cdlt lion10
makno14
il y a ds les 35 ans (ça me rajeunit pas ....) , j'en avais fabriqué une de ce genre là avec un peu de ferraille de recupe ( gros profilé et ipn ) et surtout 2 pompes à eau de 4L : une pour le pivot et l'autre pour fixer le disque . l'entrainement se fait grace à la poulie de la pompe ; pour le pivot , le bras a pris la place de la poulie .
elle marche encore .....jamais eu le moindre pb !
ACCHE
J'ai aussi une autre SCIE PORTATIVE
dans le même esprit
[attachment=0]img099.jpg[/attachment]
ci sa intéresse Quelqu'un je le posterai
den's 12
Bonsoir sa m'intéresse aussi, jai pour projet d'en fabriquer une. Si quelqu'un a des plans ou photos de realisation sa me serais bien utile.. pour le modèle du système d... j'ai pas bien compris il y a un pdf dispo sur le post ? J'ai pas trouvé .. merci à vous bonne soirée.
desmo-phil
desmo-phil
Chrismodifrwa
DATOUR
dany68
dany68
dany68
Kev28
RzO
Vergobretos
Vergobretos
Vergobretos
Aigle bavard
patduf33
Guidou
Guidou
Greg de Nîmes
Aero66
