construire une forge
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Bernard Gouthier
Bernard Gouthier
Quelqu'un a-t-il un plan pour construire une petite forge (800mmm/ 800 mm ?
Merci pour vos réponses
B Gouthier
J'ai une forge "portative" de ce type .
C'est d'une simplicité redoutable.
Il faut cependant avoir une tuyère avec une évacuation par dessous pour le machefer.
La mienne était à main, et comme je suis devenu paresseux, j'ai adapté une soufflante de bruleur de chaudière (pour avoir le moteur en 220 v mono)
J'ai mis des briques réfractaires de 11X22 posés sur du sable.
Le plus difficile est de trouver de la houille de forge.
Mon fournisseur Jurassien m'en a annoncé la disparition programmée pour cause de pollution!
Elle resterait en vente uniquement pour les pros !
Si tu n'as pas d'autres sources, je peux te faire des photos et des croquis cotés.
Une autre solution, le coincoin ...
A moins que la réalisation ne soit un plaisir, dans ce cas ...
Une photo de la mienne,
Bonne soirée,
Lepierre
Merci Lepierre,
A l'occasion, je veux bien quelques croquis ... pas la peine de réinventer la poudre !
En tout cas merci pour la réponse
Bien cordialement.
B Gouthier
Bonjour et merci à vous deux pour les réponses.
Bien cordialement
Bernard
En introduisant "forge à charbon" en mode image sur google ou tout autre moteur de recherche, tu auras pas mal de modèle.
Avant de te "lancer", un article à lire: http://metal-connexion.fr/forum/construction-d-une-forge-a-charbon-t238.html
mais ta question était construire une forge, donc pas forcément au charbon, tu peux donc lancer la recherche "forge à gaz" aussi;
il y a également pas mal de vidéo disponibles sur le sujet.
Bon amusement.
Bonjour.
Juste un conseil qui vaut ce qu'il vaut. Sur LBC, il y en a pas mal à vendre et pas trop cher. Est-ce que ça vaut le coup de s'embêter ?
JP Brillant
phil-2
DavidH
Moi33
