Giants
J'ai découvert le CNC DIY il y a peu et je suis très étonner des nombreuses réalisations disponibles sur le net.
Pour ma part je suis à la recherche d'un KIT COMPLET ou d'un plan complet d'une CNC pouvant usiner du bois de 20mm et de l'aluminium d'environ 2mm d’épaisseur (Rien de bien sorcier jusqu'a la)
MAIS les dimensions des planches de bois se situe dans les 50 cm x 65 cm
Ce qui me proscrit les petites CNC.
J'ai un budget d'environ 1000 Euro que je peux dépasser un peu.
J'ai vue des machines comme la 6690 qui me conviendrait, du moins je pense Mais hors de mon budget.
Je suis Assez bricoleur mais ai pas de temps libre,
Je peux sans trop de problème monter un CNC en KIT mais pas en concevoir, je m'oriente donc plus vers un KIT complet.
Si vous avez des conseils, des liens ou simplement un avis ou questions sur le sujet, je suis HYPER preneur.
Merci d'avance.
Gi@nts
Merci d'avance.
Gi@nts
