ramses87590
Bonsoir a tous les passionnés.
J'ai pour but final de me fabriquer une fraiseuse cnc sur portique pour usiner du métal (alu et peut être acier de temps en temps )
Niveau dimensions je pense partir sur du 700*900 usinable et en Z 15 cm devrait suffire.
Le portique sera en acier (plus robuste et moins cher que l'alu et aussi plus facile à se procurer,mais plus lourd )
Niveau précision de la machine visé : les 2/100ème dans l'alu et le 10ème dans l'acier.
Niveau outillage à part des électroportatifs et une bonne perceuse colonne précis je n'ai rien .
Je compte donc m'outiller pour la réaliser avant toute chose .
j'ai en vue un poste tig mma mais là me viens la question :
est ce vraiment utile ? mieux vaut un portique boulonné pour le régler ou soudé pour la robustesse sachant que si je veux le souder il va me falloir une table pour brider tout ca et mettre pile poil d'équerre non ?
je précise que j'en suis à l'étape d'avant projet .rien de bien défini . je cherche la solution qui sera la plus précise sans me couter un bras sinon autant en acheter une neuve .Tout ça pour pouvoir m'outiller comme il faut et commencer l'étude de mon projet .
Merci d'avance pour vos conseils
