configuration vsd sur mache 3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion KATHD
KATHD
bonjour né en pas de solution je adresse a vous pour mon problème . Apres un mois de recherche passe sur le web ches mois et au travaille et la pression du patron. je viens a vous pour m'aides a ressoude pour mois un grand problème de configuration sur des carte vsd sur mach3. je viens juste de remplaçais mon prodéséiseur il ya tous juste 2 mois et que la surprise sais que il ma laisser du boulot que je remercie grase a luit jais du travaille mais un grand souci par se que il mas laisses cette machine que il a recup et remontes a 70 pour cent le seul problème ce que il a pas mie de protection sur la machine les câble ne son pas repérais les fil se chevauche pas de bornier pas de domino a lenciene on roules les file dénudés et on n'entour avec le scotche et sait partie sa a fonctionné avec bug pendants un mois est plus rien pc hs et les 3 carte de vsde hs.pas de plans pas de notice. je dois le remétrer en marche la devise du patron faut que sa marche et au plus vite. jais refais l’armoire électrique avec les alimentation 5vdc 12dcv par une alime pc 24dcv est 130vdc http://granitedevices.com/assets/files/SPS600_manual.pdf remplaces les 3 carte vsd http://granitedevices.com/assets/files/vsd-e_160_manual.pdf une carte pars moteurs de direction 2x et 1y racordes au carte vsdepi http://granitedevices.com/vsd-e-breakout et au moteur BL70-300 http://granitedevices.com/assets/files/servomotors.pdf tou sa racordes selon les shemat des alime recupéres par-contre un grand problème avec la configuration sur mach3 j aimerais réglais sur mach3 et afilie les carte vsd utiliser le relais ou le contacte pour allumes ma torche en appuyant sur la touche F5 du clavier les direction xy pour les fin de course contrôles par une carte interface c10 http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C10R10_USER_MANUAL_V2.pdf . merci a vous pour tous vous réponse
moufy55
moufy55
Hubert95
jeanartemis
El Zorro
El Zorro
El Zorro
David-73800
Bambi
biscotte74
Squal112
Squal112
42000Stéphane
42000Stéphane
