conditions de coupe du titane
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion val69
val69
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller sur les conditions de coupe, un debourage et un affûtage dans cette matière: 80 titane 20 silicium.
Je perce à 2.4 sur 5.5mm de profond avec un foret HSS.
Merci d'avance...
vc:13m avance 0.03 (ça te fait 1700tr.min 50mm.min) tu peux essayer sans debourage sinon met 2mm et bien sur pointage avant percage :)
A cette vitesse avec un foret hss, il fonds ....
J'usine du TA6V et au perçage/taraudage, ça chauffe énormément et j'ai fait fondre des forêts HSS.
Pour moi, mes perçages avec du HSS sont à 4mm et 5mm et je tourne à 600 rpm maxi.
Ensuite, les forêts HSS se dé-affute très très vite dans le Titane ce qui fait que la coupe se fait moins bien et cela provoque un bourrage, donc surchauffe => Retrait + nettoyage fréquent
JP
Jamais eu de forets hss fondus avec seulement 13m de vitesse de coupe, j'ai oublié de preciser de mettre la lubrif...
Et pour un foret de 5, 13m ca fait du 800tr/min donc on est plutot en accord sur la vitesse à utiliser ;)
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
bonnefraise
CRA2
CRA2
FlorianVT
couguy
Aigle bavard
tchitchou
gégé62
gégé62
Kuiper
Edd51
