toms
salut a tous !!
j'ai le projet de fabriquer une cnc , mais en parcourant tous les forums je vous avoue que je mis perd beaucoup . Je souhaiterais votre avis sur beaucoup de point afin d'éviter de perdre inutilement de l'argent .
La cnc , a pour but de fabriquer des pièces concernant la moto quad ect .. .
Comme par exemple , des levier de frein et d'embrayage , des commandes reculées , des moules pour des carénages , des carters , des étriers ect... .
La cnc sera une 3 axes et je rajouterais un 4eme axes plus tard . Elle aura comme dimension de découpe la taille 1200x1000x600 . Elle taillera essentiellement dans de l'alu standard voir du 4G de 10 a 15 mm et très certainement dans de l'acier . Pour se dernier , plusieurs passages ne me dérange pas .
-Es ce que je peux concevoir la base avec des regles de macon en alu ou es ce que ca sera trop faible ?
-Au niveau des moteurs pas a pas , qu'es-ce que vous me conseillez comme puissance ?
-Pour les moteurs pas a pas , il me faut une carte de puissance pour chaque , puis une carte de commande 4 axes , puis une carte d'interface pour le pc , c'est bien ca ou j'oublie quelque chose ?
merci a tous !!
merci a tous !!
