compatibilitée
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gillllles
gillllles
bonjours nul en anglais et les traducteur en ligne :roll:
pouriez vous me dire si ce materiel est pilotble sur 4 axes avec des programe en francais et sous windows ?
et si il est possible de faire des filtage avec le tour ?
moteur et controleur
http://www.sherline.com/8760pg.htm
les machines
le lot 6200 Package with each machine CNC-Ready including two stepper motor mounts on the lathe and three stepper motor mounts on the mill, specify P/N 6200-CNC (inch) or 6210-CNC (metric)
les dernier de la liges
http://www.sherline.com/packages.htm
mais si vous connaissez du materiel similaire et moins cher cela peut aussi m'intéresser ( machines et numérisation )
au plaisir de vous lire
:eek: Mais comment peut-on vendre du matériel aussi pourris à un tel prix!
Oublie ça c'est un conseil, à part du plastique tu n'usineras rien du tout... Quant au tour, impossible je pense de réaliser des filetages, puisque la broche ne semble pas asservie. Un filetage en CNC nécessite de pouvoir contrôler à la fois la vitesse d'avance et la vitesse de rotation de la broche...
Il vaut mieux numériser une fraiseuse (genre X2) ou un tour du commerce, le résultat sera sans doutes bien meilleur, et pas forcément pour plus cher.
Mdog
mdog a dit:
Mdog
Franchement je suis entièrement d'accord :smt103 quand je voie le prix !!!! :mad:
Salée l'addition...
Pour le même prix voir moins tu passes à la X2, avec laquelle tu peux faire (doucement, en petites passes) de l'acier. Mais il faut mettre les mains à la pâte.
PS pour le filetage, il faut juste un capteur au niveau de la broche. Le moteur de la broche n'a pas besoin d'être asservi. MACH3 et EMC fonctionnent ainsi.
Mais il faut une bonne inertie sinon le résultat est catastrophique!
je confirme trop cher pourtant j'aime les mini tour vu que j'ai un Unimat1 version tout métal mais la franchement pour le même prix tu aurais beaucoup mieux.
par contre pour relier la broche à la vis mère c'est possible mais il te faut une réaliser boite de vitesse.
ok ok
je passe a autre chose alors
mais tu petit matos
proxxon ?
FF 230 ou FF 400 pour la fraiseuse
et DP 230 ou DP 400 pour le tour
toujour les meme avis ?
mdog a dit:
Mdog
voila pour les filtages :
soit en manuel
http://www.sherline.com/3100inst.htm
et en cnc
fabriquation du montage
utilisation
( le gas a plusieur vidéo et mis a part le fait de faire de petite passe ca a l'air correct comme resultat )
c'est sympa mais déjà il a plusieurs tours donc finalement budget important et de plus le résultat est plutot long à venir.
j'ai moi même un petit tour (de magie :rirecla:) Unimat1 en version tout métal et je voulais le passer en cnc mais au vu du budget engendré ça n'en vaut pas la peine sachant que j'ai un tour plus grand et que pour le même budget on peut avoir un tour plus costo.
par contre avoir un petit tour pour rectifier ou faire des toute petite pièces c'est très pratique.
01power
01power
01power
taratata
taratata
taratata
xavtronic
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
ZHV1SAF
JLuc69
JLuc69
