Compatibilité outils pour tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Sorinius
Sorinius
j'ai commandé des accessoires pour mon tour dont les caractéristiques figurent au bas de ce post.
J'ai des soucis avec un set d'outils indexables Glanze. Le côté de la queue carrée est 12 mm mais quand j'en monte un sur le porte-outils, la face supérieure de la pastille en carbure dépasse de 2 mm l'axe de rotation de mon tour. A ma connaissance, elle devrait être juste à la hauteur de celui-ci. Dois-je les renvoyer au fournisseur pour les échanger contre des carrés de 10 mm ?
Le problème, c'est que le fabricant du tour préconise des outils avec une queue carrée de 12 pour ce modèle.
http://www.bernardo.at/sitex/index.php/ ... 00_VD.html
Autre souci, j'ai commandé des pointes pour mettre dans la poupée mobile. Il s'agit d'un cône CM2 mais les pointes livrées sont trop longues. plus longues que la pointe fixe livrée avec le tour et qui convient bien. Est-ce que je peux scier les pointes trop longues pour les ramener à la taille de celle-là?
Voilà mes principaux soucis du moment (et ça ne fait que commencer...) :roll:
Bien cordialement
Tour Bernardo Hobby 300 VD
Entre pointes: 300 mm
Hauteur de pointes: 90 mm
Diamètre de passage maxi au-dessus du banc: 180 mm
Diamètre maxi au-dessus du chariot: 110 mm
Alésage de broche: 20 mm
Cône de la broche: MK 3
Vitesse de rotation: 0 - 2500 U/min
Filetages métriques: 0,4 - 2,0 mm
Cône maxi du fourreau de contre-pointe: 50 mm
Cône de la poupée: MK 2
Puissance: 0,40 kW / 230 V
ce qui est certain, c'est que les outils pour ce tour sont du 8 et du 10 ... certainement pas du 12 en configuration porte outil d'origine.
:) Salut Sorinius,
moi j'ai eu le même problème avec mon tour, emart à raison sur ce
petit tour on utilisent des outils de 8,10 mm. Pour resoudre le
probléme j'ai acheter une tourelle réglable en Angleterre pour
62 Fr. Suisse compris les frais d'envoi (circa 40 Euros).
Je te donne l'adresse http://www.chronos.ltd.uk (toolpost QCT1)
Salutation Marius
Merci emart et Marius,
la tourelle réglable semble être la solution au problème de la taille des outils :-D . Je vais la commander chez Chronos qui est justement le fournisseur auprès duquel j'avais fait ma première commande.
Merci encore. Bien cordialement
Sorinius
j'ai entendu que vous parlez sur les portes outils tour :lol: Si vous visitez notre site(http://www.porteoutilmachine.com), (ou sur EBAY) vous allez trouver beaucoup de nos outils. nous espèrons que nous pouvons vous aider.
MBC
si tu dispose d'une fraiseuse tu peux eventuellement surfacer la face inferieur ou reafuter l outil.Mais la tourelle au changemnet rapide c vraiment le bien .On en a mis une sur un tour cazeneuve hb 575 au boulot car y en avait marre de regler les outil avec des cales
JASON
bfabou76
Gillou 63
vdiallonort
EKINOX18
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Jo Wan
wapiti
p7m13
jf62
