osiver
Oui mais ils mettent un certain temps à monter en température quand le thermostat est réglé au max.Oui mais alors, un fer à repasser, un radiateur, un pistolet, tous ces trucs sont avec thermostat,
Ça doit donner le temps de compter des tours. À 1000W, le compteur à 14Wh/t va mettre 50,4s (23,76s pour 6,6Wh/t) pour faire un tour. Donc chronométrer quelques tours devrait permettre de voir des %%% avant coupure par le thermostat.
Mesurer en même temps le courant et la tension de façon à connaître la résistance à chaud.
PS : le pistolet décapeur on oublie. Il n'a pas de thermostat MAIS souvent la petite puissance est obtenue par insertion d'une diode. De la même façon que pour la charge inductive, on évite toute altération de la forme du courant à mesurer. De plus le fil résistant est porté au rouge plus ou moins "modéré" par le flux d'air, donc résistance non constante.
