comment s'apelle cette fraise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thibounet
Thibounet
là où je travaillais il y avait quelques machines ainsi, elle servent à tailler des engrenages intérieur ou extérieur.
mais je ne parviens pas à mettre de nom sur l'outil
merci ;)
on dirait un alésoir (mais je me trompe surement)
on attends les pros
C'est tout simplement une machine à tailler les pignons.
Elle travaille un peu comme un étau-limeur.
L'outil a la forme d'un pignon, et, par mouvement vertical alternatif combiné à un mouvement rotatif, il taille le pignon.
Je dirais que c'est un peu un mélange de l'étau-limeur et de la fraise mère dernière génération.
Cet outil est d'ailleurs, une sorte de fraise mère.
Avant les machines électro-érosions, c'était, à ma connaissance, le seul moyen de tailler une denture interne non débouchante.
Bonne soirée.
snac a dit:
c'est pas comme le brochage ???
snac
Oui, un peu,
l'outil monte et descend sans arrêt, mais tourne également comme s'il était engrené avec le pignon qu'il taille.
Et là aussi, il faut l'outil avec le module qui correspond au pignon considéré.
c'est pas plutot le mandrin porte pièce qui tourne ? enfin en tout cas il est clair que l'un des deux tournent.
mais ca ne répond pas à ma question, comment s'apelle cet outils et où en acheter ?
merci ;)
Si Thibounet,
L'outil tourne et la pièce aussi.
Le nom de l'outil ???
Peut-être fraise-mère, ou fraise modèle, je ne sais pas, car il ne travaille pas comme une fraise conventionnelle.
Bonne soirée.
Pervenche
Pervenche
dns07
mennsylv
mennsylv
mennsylv
Apprenti du 54
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
