comment realiser un moule ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab 45
fab 45
:-D bonsoir, je veut me lancer dans la fabrication d'un petit moteur 4 t monocylindre avec quelques pieces en alu moulées , un des inconvenients est que je n'y connais rien en fonderie , j'ai regardé plusieurs sujets mais je cale sur la confection du moule ( trou d'event et de coulé comment les placer ect ) je n'ai pas vu de schema de principe . si l'on peut m'aider merci
Regardes, je coule mes pièces toujours par le bas, comme ca ca chasse bien l'air qui remonte sans se trouver emprisoné dans le métal en fusion et en haut j'avais placé 3 évents, on voit le métal qui est un peu sorti(3 picots en haut de la pièce)
Exemple aussi sur cette page :
http://projets.denis.monsite.wanadoo.fr/page5.html
Page très intéressante de vapeur45 :
http://vapeur45.free.fr/Vap45-Doc_pdf/ft11.pdf
comment construir un moule
Hello Didou et fab 45 aux autres aussi!!
Tes pièces sont super bien mais je me permet de te donner deux ou trois indications qui pourrai t'aider a les améliorer encore elle nécessite une augmentation de la masse mise en oeuvre.
Je vous joint un petit croquis expliquant ce que je ferais.Voir la pièce jointe Nouveau Document Microsoft Word.doc
Y'a comme un défaut :!:
J'ai une feuille blanche à l'affichage. :oops:
Ton fichier ne "pèse" que 10.5 ko; il ne doit pas y avoir grand chose dedans :wink:
Sebastien59
Léopion Tartenpold
MOWOG
MOWOG
MOWOG
