Comment programmer en G02/G03 en incluant un axe rotatif
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion euchroea
euchroea
Bonjour a tous,
Je possede un centre d'usinage Cinccinati sabre 1000 avec une commande num 1060F.Sur ce centre est installé un diviseur parrallele a la table (axe A).
Jai une rainure de joint torique a realiser sur une piece ronde de diametre 121mm.
Je voudrais savoir si il est possible de cumuler,en G02/G03,l'axe X Y et A.Si oui serait il possible de me mettre un petit exemple.
Bien amicalement
je pense que c'est possible
en faisant tourner ton plateau degré par degré, ou même moins, et en programmant un cercle ou une portion de cercle pour chaque déplacement du plateau
Part contre
Une gorge de joint torique n'est pas une portion de cercle, elle doit être également polis pour éviter l'usure du joint
http://www.francejoint.fr/pdf/FJ_Applications_Orings_et_Xrings.pdf
salut,
ton diviseur est piloté directement par la CN ou par un boîter déporté ?
si c'est le cas (2ème), un code M genre M180 dispo dans tes sorties te permet d'arrêter tes axes et ta broche, de permettre à ton diviseur de tourner à la vitesse et à l'angle programmé dans ton boîter.
chez moi, ça marche comme ça.
à+.
JLuc69
JLuc69
canfouine
Hales
Hales
Rico le bricolo
Laurent_CNC
jerome 01
