SEVEN40
Bonsoir a tous
Pour poser simplement le problème, j'ai besoin d'une longueur d'environ un mètre de tube ovale d'a peu près 50mm de largeur ( sur la partie la plus large).
Je ne pense pas trouver ça dans le commerce car je cherche un tube qui soit ovale et non pas ovale/plat.
Pour fabriquer ça, j'avais penser "former" un tube de diamètre 42.4mm ,épaisseur 1.6mm , entre deux galets qui seraient ovale.
Quelqu'un connais-t-il une solution plus simple que de fabriquer 2 galets pour former ce tube?
Etant donné que ce sera a usage unique j'aimerai réduire les coûts au maximum.
Par avance, merci d'éviter de dériver du sujet, je ne cherche pas comment me passer d'un tube ovale
