Par curiosité comment est constituée, pas seulement comment on utilise une tête à aléser automatique ?
Je veux dire une tête avec une avance automatique, c'est à dire qui va d'un diamètre X à Y.
Comment ce règle la vitesse d'évolution de la valeur du diamètre à usiner, est ce à une vitesse fixe (a chaque tour ) ou est ce réglable ( tous les Z tours le diamètre augmente) ?
Auquel cas si la fraiseuse n'est pas numérique et fonctionne en tour / min constant la vitesse de coupe sera excessive au début.
Dans toutes les réalisations faites maison, je devine qu'il s'agit plus de tête pour un réglage au début de l'alésage, un peu comme un fly cutter.
Y-a-t-il des réalisations de tête à aléser automatique ?
Soit par exemple un trou de 10 mm sur une épaisseur de 30 mm à aléser pour le passer au diamètre de 50 mm sur 25 mm de profondeur, avec une fraiseuse conventionnelle et pas avec un tour en 4 mords ni même une perceuse, est ce possible ?
Comment se fait la progression en profondeur et en diamètre car je suppose qu'on ne peut pas retirer 40 mm de diamètre soit 20 mm au rayon d'un seul coup en mettant la descente automatique, il faut une combinaison d'une descente et d'une augmentation de diamètre automatique.
Sinon ce serait long il faudrait faire plusieur passes en profondeur à diamètre constant puis de nouveau augmenter le diamètre d'alésage et recommencer une descente.
cdlt lion10
cdlt lion10
