je conseille d'éviter de faire manuellement .... tout en prenant toutes les précautions nécessaires
je te conseille de faire plusieurs passages (tous les 15° très environs)
Si tu fraises en roulant, la pièce doit être bridée autour d'un axe, si tu scie (ce que je te préconise), ta pièce peut alors juste être maintenue autour d'un axe, la pièce étant serrée sur l'axe sans pouvoir coulisser. le réglage de la fraise, en tangentant sur un coté. puis on la tourne en sciant à chaque angle. A la fin, un coup de papier de verre, et ta pièce sera bien arrondie (ça n'a pas besoin d'être au 1/100e)
Xavier
Bonjour tout le monde
Tu n'as pas un plateau tournant? Tu brides ta pièce au rayon voulu et tu fais tourner à la manivelle. La machine fera le reste!
Bonne journée
RL
Avec une tête à aléser ça n'est pas possible car il va y avoir une interférence avec l'autre bout de la pièce d'après les photos.
Si pas de plateau tournant, de diviseur ou de 4 è axe, la lime est une solution.
Tu peux aussi faire une approche avec des segments de droite si tu as un étau à base tournante.
Mais au fait, quelle est l'utilité de ces arcs de cercle sur tes pièces ?
Si ces surfaces ne sont pas fonctionnelles, il te suffit de fraiser droit (en respectant les mini et maxi matière pour le débattement et la résistance du mécanisme).
Merci a tous pour vos conseil.
J'ai une tete a aleser, mais impossible ça touche a l'autre extrémité
Par contre un plateaux tournant aurai été idéal, mais j'ai pas.
J'ai aussi essayé avec l'étaux a base tournante, mais trop de jeu.
En fait je l'ai fait a la lime douce et dans l'alu ça ma pris 5 mn, pour un résultat plus que correct.
