comment choisir un nouveau jeu de mors pour un mandrin ?
10co
bonjour à tous,
Je souhaite acheter un jeu de mors dous et un jeu de semelles pour réaliser des mors spéciaux.
Mais voila mon probléme:
quel mors choisir, si on prend le catalogue Otelo, pour les mandrins (Ø 125 dans mon cas) il y a 3 ou 4 modéles différents.
Je crois qu'il n'y a pas de norme sur la géométrie des mors, alors comment savoir quels type de mors pourra se monter sur mon mandrin chinois livré d'origine avec le tour ?
Merci a ceux qui ont fais l'expérience de m'apporter une touche de lumiére .
bon copeaux.
valoris
Bonjour 10co,
C'est une une affaire de choix et de moyen, les mords doux mono-bloc sont moins chers, mais ils présentent le désavantage d'une durée d'usage limitée.
Les mors doux rapportés ont pour avantage l'interchangeabilité, de pouvoir être fabriquer simplement sans montage spécifique avec une fraiseuse, donc économie et souplesse d'utilisation, modularité des montages mors durs intérieurs, extérieurs.
Incovéniant investissement plus important. Il faut s'équiper de la semelle trempée qui servira de support aux mors doux ou durs, réversible ou non.
Manoeuvre de changement plus longue en raison du nombre de vis à retiter.
Pour ma part mon choix se porterait sur les mors doux interchangeables.
Valoris.
10co
Merci Valoris pour ta réponse,
En fait je me suis mal exprimé, je cherche à savoir quel type (reference) de mors je peut monter sur mon mandrin.
C'est un mandrin chinois, et si je prend des mors (pour un mandrin rohm de 150 par exemple) est ce que ces mors vont pouvoir se monter ?
merci d'avance
TREBOR_7
Bonsoir à tous
peu de chance que ça se monte... :oops:
Il te faut connaître toutes les côtes pour comparer, il n'y a pas de normalisation, et chaque fabricant fait ce qu'il veut... :cry:
Donc le pas de la spirale, largeur des mors, côtes des rainures...etc...etc
Bon courage
jajalv
Administrateur
Bonjour 10co,
Pour être sûr ou presque de ton coup, il faudrait avoir la référence et la marque du mandrin.
Mais même là, il peut y avoir des différences.
C'est un problème très épineux.
Bon courage.
10co
Laurent, merci pour le lien. ! ! !
hyper complet !
A tel point que je me suis demandé si ils vendaient quelque chose ! !
je plonge dans le dédale des mors et mandrin et je vois si je trouve une piste.
encore mille merci.
mors de rechange toutes les cotes chez ladner (y a pas pour mon chinois)
http://pagespro-orange.fr/ladner.fr/pdf/autresmarques.pdf
Pamdam
biscotte74
Gerardpich
Gerardpich
franck_t
