Comment appeler le programme 9008 lorsque j'insère M90
  • Auteur de la discussion Gromur
Gromur
Bonjour j'aimerais savoir comment faire pour appeler automatiquement un programme (le 9008) lorsque j'insère dans une ligne de bloc dans mon programme le code M90. Comment faire la liaison automatiquement entre les 2
Merci d'avance.
zingilingiling
Merci d'avance.
salut , tu dois faire comme suite :
M98 P9008 ;
En general ces programmes %9000......etc sont des sous programme machine (changement outil ....etc )
Et pour finir ton sous programme doit finir par M99 et non M30 .
Gromur
Oui oui merci c'est se que j'ai dit au client mais lui veux écrire simplement M90 et c'est tout pour appeler le programme 9008. Exemple sur les centre doosan fanuc pour faire un changement d'outil on appelle M6 et la un programme se lance qui est le 9001 qui exécute le changement d'outil. Et la j'aimerais savoir comment l'appeler automatiquement le programme 9008 en écrivant simplement M90.
JLuc69
ci joint les paramètres pour les codes G et/ou les codes M
  • Code G Code M.pdf
    287.6 KB · Affichages: 194
lolo
Paulinho
rentemplan
lolo
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
David19851985
laurent12100
lolo
Snoopile
