commander un moteur cc en pwm ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metalux
je vous est passe un schema industriel qui tien la route pour l aplication du 180v 1/2cv donc pourquoi voulez vous refaire le monde ?
a une question , quel est la frequence maxi du signal pwm que tu prevois ,pour info et voir a cogiter dans mon coin
salutations
je viens de realiser que le schema ce n ai que pour un sens de marche donc il faut un pond en H
[shadow=blue]je vous est passe un schema industriel qui tien la route pour l aplication du 180v 1/2cv donc pourquoi voulez vous refaire le monde ?[/shadow]
saquet c'est gentil de ta part mais j'ai passé l'age de fabriquer à partir de shémas tout fait ,donc le but c'est d'apprendre ,d'échanger,de concevoir ,qq chose de propre à nous ,je ne doute pas de la qualité de ton shémas ,mais c'est fait en composants passifs ,je n'y comprendrais que dalle .
y'aura un shémas ,qu'on on aura réunies ,les infos nécessaires ,j'y suis la dessus pour le fun ,rien d'autres,tu vois
un bon vario moteur dc ,coute aux environs de 350 euros ,l'alim à découpage, y est ,donc c'est pas pour économiser des sous , qu'on est là .
:wink:
salutations
peu importe ,c'est le ci qui le détermine ,je fais confiance aux constructeurs .mais sur au dessus de 20 khz
[blur=blue][/blur]
je viens de réaliser que le schema ce n ai que pour un sens de marche donc il faut un pond en H
ça y est tu t' mets :-D oui un pont h pour un moteur ,pour les deux sens , plus freinage ou rétroaction.
Mouais, ok, le cuivre coute cher... Mais c'est pas avec un MSK4200 qu'on va piloter ma broche de 1500W 120V et 20A (25A durant 1H ne lui fait pas peur)... D'ailleurs il coute combien ce truc ? J'ai rien trouvé sur le Web...
Et puis, en général, ceux qui bidouille un peu en elec. ont plein de transfo qui ne servent pas... Non ?
J'ai peut-être mal vu, mais pour l'instant, aucun schéma ?
kris ,le MSK4200, va piloter ,le dernier étage pont h ,la tension est bonne pour le gate des cmos ça reste à confirmer!
Ok, je n'avais pas compris cette utilisation... Un petit synoptique serait bienvenue, vue le nombre d'info que nous avons ?
http://www.elektor.fr/nouvelles/un-circ ... 2058.lynkx
salut à tous
mes recherches vont dans ce sens ,car la partie alim ,est là plus compliqué à faire ,
vous pouvez lire tout l'article sur electror
donc plus question d'attaquer à partir du secteur redressé mais bel et bien à partir d'une alim à découpage , surtout pour sa régulation ,protection ,déparasitage isolation galvanique,opto intégré,etc.... là je vais taper dans le haut de gamme des circuits intégrés ,au moins on est sur que ça marche .
donc voila j'oriente un peu le projet ,pour ne pas de se disperser ,là on se concentre sur l'alim à decoupage , V AC ;INPUT 220 V ,output 180 vdc ,P=1.5 kw ;aussi ,les petites de tensions de commande , 24 v dc ,... mais tout en intégrés .
reste les transfos ferrites et inductances faciles à trouver.
:wink:
bon ben je retire ma solution puisque celle-ci correspond à l'adaptation d'un montage de variateur industriel... Une fois le montage bien validié, je mettrai le(s) produit(s) fini(s) dans la section "ventes".
Bon We.
Emmanuel
bonjour à tous
je suis actuellement entrain de concevoir avec un groupe d'amis sur place ,la partie alim à découpage ,pour informations ,qu'elles seraient les tensions utiles pour une utilisation en alim de driver pour cnc , car je souhaite que ce projet serve aussi à ceux, qui veulent mettre des alims à découpage ,sur leur cnc ,donc j'ambitionne des alims polyvalentes , au maximum, donc on a le 5 V , 12V , 24 v , et bien sur nos 180 V , donc une évolution de la technique possible ,par rapport aux alims classiques ,ou le rendement est trés faible ,aussi ou la taille devient problématique ,à partir d'une certaine puissance .
les alims classiques restent ,trés valables pour des cnc amateurs .
pour info ,et pour turbo gros michel ,ce post est un espace libre , tu peux mettre les plans ,que tu veux, je ne comprends pas le sens de ta réflexion ,sinon ,si c'est pour faire du business ,pourquoi pas ,si tu offres qq choses de vraiment trés fiable.
:wink:
