Combinée à bois lurem C 20
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fredbert
fredbert
je possède une combinée à bois lurem C 20. elle fonctionne très bien mais j'ai quelques soucis avec la crémaillère de levage.
J'ai libéré les boulons de serrage et lubrifié l'axe mais rien ne change. je parviens encore à la lever et à la baisser mais pas facilement
Bonjour et bienvenue parmi nous.
N'hésitez pas à vous documenter et à poser vos questions dans les rubriques concernées.
A bientôt sur le forum.
jajalv
je vois votre message avec un peu de retard.
Avez-vous réglé votre problème de crémaillère?
Si vous avez des questions n'hésitez pas, je suis en train de restaurer un C20, et tout le système est en pièce détaché dans mon atelier.
J'ai mis une documentation dans le fil suivant: https://www.usinages.com/threads/restauration-lurem-c20.87749/
Il y a un graisseur sur le support de crémaillère.
cordialement
Mon problème de crémaillère n'est toujours pas réglé; j'ai desserré les boulons de fixation et je peux maintenant lever et monter avec difficulté mais j'ai très peu de précision. Je ne sais comment je pourrais démonter pour voir s'il y a de la casse. peut-être pouvez-vous m'éclairer puisqu'il semble que vous ayez démonté la machine.
Bonne journée
première question, toute bête, vous débloquer bien le fût? (je pense que oui mais on ne sait jamais)
Pour démonter, il faut enlever l'écrou et la vis qui sont présents sur le fourreau de guidage, et qui bloquent en translation la vis sans fin qui permet de monter ou descendre la colonne. Une fois débloqué, vous tirez sur l'ensemble volant/vis sans fin et tout va venir.
Attention à soutenir l'ensemble colonne/tête de rabot, car tout va tomber d'un coup.
Allez voir le document https://www.usinages.com/attachments/luremc20-pdf.268037/
il y a l'éclaté à la fin c'est assez clair
le blocage est peut-être lié au fait que la graisse de la vis sans fin soit dure, ou que le vis de blocage en translation comprime la vis sans fin
cordialement
paul26
paul26
laurentgaz
Bernique
Bernique
Bernique
fred16
vincele
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
pierrot25
BertrandG
fred 69
jeanjean78
joel1210
joel1210
Borisravel
Borisravel
confit
Ventdouest22
Frisco
