Combiné Dugué C 260
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Roro03
Roro03
Je possède depuis peu un combiné Dugué C 260 d'occasion, je n'ai pas de notice d'entretien et j'ai deux problèmes:
le premier je voudrais changer les 3 lames de la dégau et le deuxième j'ai la colonne de réglage de la hauteur de la lame de scie qui est grippée, je voudrais la démonter mais je ne vois pas comment.
Merci de votre aide et bonne soirée.
Machine Dugué C260
La doc existe sur la toile
( à charger avec les périphériques qui sont nécessaires.)
Pour la partie Grippée:
Pulvériser du WD40 et laisser agir avant de solliciter les leviers ou volant.
cldt, cf63.
Cela a été essayé plusieurs fois.
Je voudrais un mode opératoire pour démonter la colonne.
Bonne journée
j'ai eu une C260 Dugué que j'ai utilisée pendant une trentaine d'année, j'ai tout fait avec, elle m'a rendu beaucoup de services!
je m'en suis séparée il y a 3 ans pour cause de déménagement
pour le démontage du fourreau, si je m'en souviens il faut :
- démonter la lame de scie circulaire (écrou pas à gauche)
- ôter la courroie qui entraîne la scie
- démonter la table de dessus (table de la toupie-scie), il doit y avoir 3 ou 4 vis Chc
- désolidariser le levier 15 (biellette supérieure sans repère sur le plan)
- dévisser entièrement la vis de blocage 5
- le fourreau devrait sortir entièrement vers le haut avec les équipements installés dessus
si cela coince encore cela doit encore venir d'un grippage!
à l'époque j'avais modifié ce fourreau pour le remplacer par un système de monte et baisse avec un renvoi d'angle avec une vis à bille et volant de manoeuvre
bon courage
silky
ratooren
Papygraines
Papygraines
lukassarane
laurentgaz
marktwo
marktwo
marktwo
BRICOLO
lepierre
marktwo
Iseki-2
Gcrimi2005
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Philippe85
ratooren
Papygraines
Papygraines
gross86
jean50
