Colonne de fraisage sur tour
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Madchicken
Madchicken
Une colonne de fraisage sur un tour ça ok je pige, mais après?
Il n'y a pas de table croisée sur un tour!
Je pense donc qu'il faut remplacer le porte outil par autre chose, mais par quoi et comment ?
Merci.
Je n'ai pas de colonne de fraisage sur mon tour, mais je pense que c'est le déplacement longitudinal du traînard qui sert pour l'axe X et le déplacement du chariot transversal pour l'axe Y, l'ensemble faisant ainsi office de (petite) table croisée et la pièce à fraiser est bridée sur le chariot transversal. Merci à ceux qui utilisent un combiné de me dire si j'ai bien répondu ou si je me suis planté. :-D
Tu as tout bon Vieulapin.
Je rajouterai que sur le chariot transversal , à la place de la tourelle ou du petit chariot si il y a , tu peux y mettre un plateau de fraisage rainuré et ainsi augmenter la surface de bridage pour un étaux , plateau circulaire , ta pièce ou autre ....
Bonne soirée.
Guénaël.
J'ai dû mal regarder, mais je n'ai rien vu qui indique qu'il soit possible d'y adapter une colonne de fraisage, surtout que le transversal ne comporte aucune rainure pour pouvoir brider les pièces à fraiser. Ou alors en rusant pour faire un montage comme l'indique delgwen ?
Un exemple de table a visser sur le transversale, suffit de percer tarauder
J'envisage de faire cette modif, j'ai a peu prés la même base de tour
Autre problème, pas de surface usinier (brut de fonderie) pour poser la colonne
donc pas simple a ajuster, calage et autre...
Et faut trouver une colonne abordable
Sinon autant prendre une petite fraiseuse d'occasion qui sera plus performante
Exemple chez Otelo, trop light et trop chére... :shock: (450€HT + moteur 280€ HT ref 90100016 + 90100015)
ça c'est plus sérieux 8-)
Si vous avez des lien sur une colonne de fraisage abordable, ça m'intéresse
Sinon je penser a faire une modif d'un perceuse a colonne
Exemple ça: :-D
fraiseuses-f21/presentation-petite-fraiseuse-maison-t28049.html
Il a usiner un broche sur mesure directement en ER... et suprimer le jeu du foureau
:wink:
BLCKSMTHS
DavidH
norentelle
pamer
pamer
Zef78
woodbike
Ronono
zeppelin54
zeppelin54
Général Tour AERO
MichaelJ
-Fifi-
geger
slk
