coin métrologie, contrôle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion simplet
simplet
Hello tous le monde,
je regarde pour me faire un petit coin métrologie / contrôle dans mon petit atelier, ce sera un petit coin de 2m x 1m je pense.
J'aimerai savoir si vous avez aussi fait un petit coin contrôle et si vous auriez éventuellement des photos, ça me donnera peut être des idée d'optimisation :-)
Bonne journée !
La règle de base 20° en permanence pour les outils de contrôle, pour l'optimisation ....! Une mesure est une mesure ! donc à toi de voir ce qui,te conviens le mieux............
oui, mais mon coin métrologie n'aura pas de machine de mesure High tech, ce sera comparateur, pied a coulisse, banc, bino, etc.. Ou je m'interroge c'est plutôt sur la disposition optimal, éclairage, couleur de la table etc... D'ou ma quesiton de savoir si vous avez un petit coin contrôle ou si c'est a la bien avec un bino par la et un comparateur par la... etc...
Pour imager, voici l'endroit que je voudrai aménager (je peut pousser un peut le tour si nécessaire)
Il y aura ce bino avec un écran 22 pouces monté sur un bras articulé.
Pour le reste, j'imagine 2 ou 3 benzinière (d'horlogerie) , banc de mesure, comparateur, mes micromètres, calibres, rapporteur d'angle, règle a filament, équerre, micros, quelques jauges, etc..
si tu utilise ce type d'outillage la propreté et de rigueur
poussière projection differentiel t°
accessibilité
une table ou autre .............assez lourde pour être stable
un éclairage sur le dessus voir une lampe orientable
Ok mais le mieux et dans les règles : pièces fermé ,température 20°C ,et pas de poussières .
Merci mais je repette, je connais les condition de contrôle et l'environnement ideal, c'est pas ma question... Je cherche des exemples de vos coin contrôle, des idée d'aménagement etc ...
Ps: je passe des heure chaque semaine dans des atelier industriel de contrôle pour les marque horlogère les plus prestigieuse, je connais l'environnement ideal , ce qui m'interesse c'est vous, les amateurs a la maison avec des moyen limité dans des espace qui ne sont pas illimité.
Alors dans mon 13m², je n'ai pas de coin métrologie (du fait de la taille de la pièce), donc je sors ce qu'il me faut quand il me faut, sur un morceau libre de l'établi. Je n'ai pas bino à laisser à demeure, donc je suis moins embêté, tout est en tiroir placard (micromètres, alésomètres etc...)
perso , j'ai aménagé une armoire métallique pour y placer toute la métrologie
si tu manque de place , il serait possible de fabriqué une petite table pliante que tu déplies quand tu en as besoin
et qui ce replierait a l'intérieur de l'armoire quand tu as fini ..... ( c'est juste une idée :idea: ).....
xav"
Moi c'est pareil tout dans les tiroirs ! Mais j'ai bien envie d'avoir un petit coin dédié car c'est très fastidieux de sortir les appareils à chaque fois.
Je pense à un petit plan de travail avec une housse (un genre de cloche de protection) lorsque la metrologie et le contrôle ne sont pas l'activité du moment. Peut etre des etagères ou/et des tiroirs pour ranger les appareils non utilisés mais qui resteraient à portée.
Ça tourne dans ma tête depuis quelques temps comme beaucoup d'autres trucs qui se bousculent sur le papier mais n'aboutissent pas encore par faute de temps.
Voilà pour ma maigre contribution au débat....
Voici plus en détails, même si ce n'est pas spectaculaire. J'ai juste du mettre sans les boites la plupart des instruments de mesure (excepté les micromètres, boite plate donc...). J'ai plusieurs sachets anti-humidité (des gros comme sur la photo, des plus petits), je vais isoler la porte du garage avec cloison amovible en styrodur. Je n'aurai pas tout le temps 20°, mais je veux baisser le taux d'humidité, la je suis avec déshumidificateur électrique entre 60 et 65.
J'ai 3 compartiments pour la métrologie dans ce meuble, c'est un peu la crise du logement, mais ce meuble accueille quasiment tout (plaquettes, fraises, tarauds, forêts, outils etc...)
J'ai également des comparateurs sur base magnétique qui traînent sur les machines.
J'ai pensé me faire un petit coin mais dans 13m² c'est peine perdue avec tout ce que j'ai.
Merci pour vos exemple, il y a 2 ou 3 choses qui pourrai me servir. J'ai décidé de changer la disposition du coin métrologie pour avoir plus de place, vos photo me rappel que j'ai encore besoin de quelque truc côté metrologie et je devrai pas prévoir trop petit.
Je vien de me commandé un établi qui sera principalement dédié a la métrologie. J'ai decidé de perdre un peu de place sur la zone central de l'atelier, c'est la ou je démonte les grosse chose.
Je vous montrerai :D
Hésité pas a continuer de présenté vos coin métrologie, ça m'aide :D
Tu as un bureau avec un peu de place dans une pièce de la maison, chauffée ?
Es-ce que ce ne serait pas le bon endroit, au chaud, au propre, au sec, pour faire ce coin métrologie ?
Ben mon atelier a le chauffage au sol, thermostat sur 21, il est conpletement isolé sur 20cm (sol plafond mur) et je me vois mal aprés un affûtage traversé le salon pour jetez un œil au bino :/
J'espère, il fait 160 de large et ma femme (contrôleuse qualité de métier) voulais un emplacement pour une chaise a la position bino, du coup... Ces desire son des ordre :D
Voici en gros ou viendra l'établi :D
Les 2/3 côté fenêtre seront contrôle, le tier côté centre sera séparé par une parois et je pense y mettre la perceuse qui ce trouve actuellement derière (en cours de remise en marche)
Qu’es-ce que c’est que cette installation électrique ? :shock:
Des distributeur 400v c'est provisoire, je change d'atelier d'ici 1 année je pense lol. Dans le nouvel atelier je prévois des borne un peut partout au norme :D
J'ai penssé que c'étais mieux comme ça qu'au sol.
j'ai passé pas mal d'années dans des atelier de production en horlogerie (Suisse), et donc de nombreuses heures sur
des établis de contrôle et je trouve un inconvénient à ton établi
il serai mieux si il était complétement vide dessous, ce qui permet de se déplacer d'un bout à l'autre avec un chaise, fauteuil à roulettes
et ne pas avoir à se relever pour passer d'un appareil à l'autre.
Mais si ta femme est du métier elle va affirmer (ou pas)
Oui c'est trés vrai ce que tu dit, par contre, mon atelier etant assez petit, j' optimise au mieu l'espace avec du rangement.. La j'ai 25m2 et dans le prochain j'en aurai 65, la je pourrai réutiliser cet etabli pour autre chose et faire un nouveau coin contrôle !
Un petit marbre de 1 mètre par 1 mètre, c'est pas mal aussi, si tu as besoin de faire du tracé avec un trusquin, mais c'est plutôt pour de la tôle.
Eric et Xav vous êtes super bien équipés ! Vous devez être pros.
Enfin, je vois un peu de neige !
Je commençais à me dire qu’en Suisse, vous aviez pas les mêmes normes électriques que chez nous :mrgreen:
ferrycamille
BZHades
BZHades
sylva16
sylva16
Iseki-2
focalefixe
