Coffrage mètallique Sw
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion crono
crono
Salut tous le monde !
Alors voila , j'ai un petite problème dans la création de mon nouveau projet sous SolidWorks.
le problème est:
j'arrive pas a mettre des boulon de fixation voici le projet ouvert avec tous les pièce:
http://www.linkbampow.com/rw63vy4
et merci d'avance pour votre aide @+
Re: Coffrage metalique Sw
Vous devez avoir une version trop récente, et je ne peux pas ouvrir les fichiers.
Bonne journée.
jajalv
Qu'entendez vous par "mettre des boulons de fixation" ?
Juste faire en sorte que tout l'ensemble soit solidaire ?
Car, je ne vois aucun trou pour passer de vis.
Oui, mais j'arrive pas a mettre les trou pour les vise.
J'ai la version SolidWorks 2012.
Aah oui 2012... pour t'aider ça va être plus difficile car on n'est pas tous aussi à jour... :mrgreen:
Sinon, il y a pas mal de spécialistes sur le forum... Tu devrais recevoir de l'aide... :wink:
crono a dit:
As-tu essayé de faire quelques-uns des tutoriels de SW ?
Je pense que c'est la première chose à faire.
Est-ce que tu n'essaies pas de faire tes trous directement sur l'assemblage ?
Je ne sais pas si c'est possible.
Mais si tu fais tes trous, pièce par pièce, ça devrait aller.
Bon courage.
jajalv
percer dans l'assemblage est possible :-D
juste cliquer sur la case: "propager la fonction aux pièces"
ensuite utiliser la librairie toolbox pour mettre vis et écrous
Merci Fabrice.
Encore une chose apprise.
Bon week-end.
jajalv
Merci pour votre aide : fabrice c - jajalv - wika58 - blackangel.
c bon j'ai régler mon problème,j'ai pu faire des trou directement à partir de l'assemblage .
merci beaucoup pour votre aide à bientôt.
Crono (Amine) j'ai 14ans
Quand je te disais qu'il y avait des spécialistes sur le forum... :-D
Moi aussi j'ai appris qqch de plus sur SW... A essayer au plus tôt.. :wink:
Je croyais avoir compris.
J'ai essayé.
Et je n'ai pas réussi.
Bon dimanche à tous.
jajalv
à tous les coups, tu as cette case de coché !
Bonjour Fabrice,
Non, cette case n'est pas cochée.
Mais, je suis débutant, et j'ai beau chercher, je ne trouve pas: "propager la fonction aux pièces"
jajalv
après avoir créer ton esquisse
tu as cliquer sur : insertion/fonction d'assemblage:enlèvement de matière/extrusion
c'est là
OK Fabrice ça y est.
Je te remercie beaucoup.
Bon dimanche.
jajalv
pourquoi propager les fonctions aux pièces?
(la vous vous dites, il fait encore son rabat joie l'autre!)
je m'explique; admettons le cas d'un assemblage de 2 pièces contre percées. je vois 2 façons de faire.
-les pièces sont fabriquées sans les trous, et on les perce une fois positionnées entre elles.
on dessine donc les pièces sans les trous, et ces derniers sont créés dans l'assemblage via le menu insertion/ fonction / extrusion (un truc dans le genre) on fait l'esquisse et ensuite on choisi les pièces que l'on veut percer.
-une des 2 pièces est déjà percée. on dessine comme ça, et la deuxième est percée dans l'assemblage comme dans la méthode 1.
Dans SW, il y a souvent 2 (voir plus) façons de faire les choses...
C'est un peu selon ses habitudes... :roll:
En voici encore un exemple.
Mais dans la toute petite formation que j'ai eu sur SW, le formateur insistait tjrs sur le fait qu'en CAD 3D, il faut travailler un max dans l'assemblage!
pour avoir fait pas mal de formation sdw, les formateurs sont souvent à côté de la plaque pour une utilisation professionnelle.
Faire des fonction dans l'assemblage, avec propagation ça crée des références externes qui bien souvent plantent.
en plus la plupart des utilisateurs non pro on tendance à nommer leur fichiers genre plaque sup, plaque inf etc etc et à un moment ou à un autre ils auront 2 composant différents mais avec le même nom, et là c'est le début des emm***des.
tout leur truc dynamique je clique une fois et il y a tout qui se modifie pendant que je bois mon café c'est vraiment pour flamber pendant les présentations.
je pense de plus en plus à écrire un bouquin sur SDW....
lafeire a dit:
Why not...
Et si tu veux, tu peux nous faire des petits tutos et on sera tes Beta-Reader... :-D
On est plusieurs à avoir appris SW par nous-même pour notre Hobby et toute explication de personnes qui travaillent en permanence avec SW sont bienvenues...
De plus vous commencez â être quelques-uns sur notre forum... 8-)
wika58 a dit:
Et qui n'avons pas forcément appris comme il le fallait !
Alors oui, nous sommes preneur de tout ce qui nous aiderait à progresser ou corriger nos défauts.
Merci d'avance.
jajalv
en tant qu'ancien formateur SW j'ai fait partie de l'autre frange des formateurs qui évitaient au maximum les références externes. Bon en même temps j'ai été projeteur sur SW en machine spé avant d'être formateur.
le fait de faire dans l'assemblage et de propager est plus souple d'utilisation mais n'est applicable que sur de petits assemblages.
Dans les autres cas, il vaut mieux gérer séparément les fonctions dans chaque pièce quitte à devoir vérifier que les trous sont bien en face. un peu plus laborieux mais beaucoup plus secure sur le long terme.
ne percer les deux pièces qu'à la fin s'appelle de l’appairage qui est de moins en moins utilisé dans l'industrie car cela coûte plus cher à faire.
Steeve Osteen a dit:
en lisant ton message j'ai eu une larme à l’œil en me disant que finalement un formateur qui a de l'expérience en dessin ça existe. :mrgreen:
pfiouuu scuzez moi; l'émotion.
Salut tout le monde, j'ai une petite question à vous poser :
On peut ajouter un assemblage à lui meme ?
merci d'avance, CRONO
non.
cela crée une référence circulaire.
pour te donner une "image" (c'est le cas de le dire) prends une caméra qui filme la télé dans laquelle tu visionnes ce que tu es en train de filmer.
tu obtiens une espèce de truc sans fin
... mais on peut créer un assemblage X dans lequel on assemble plusieurs fois un assemblage Y.
tout à fait
il suffit de faire un glisser déposer de l'assemblage ou de la pièce (depuis l'arbre de construction vers la zone graphique) avec la touche CTRL enfoncé
Salut à tous,
Dernière news de mon coffrage: :-D
[div=left]
[/div]
[div=left]
[/div]
[div=left]
[/div]
Question:
-Es-que c'est solide ?
-Es-que je devrais ajouter plus de cornier por plus de solidité ?
[div=left]
[/div]
Info:
Il est séparer (1.50 M + 1.50 M).
[div=left]
[/div]
Donner moi votre avie ! :)
Crono.
Quel utilité a ton coffrage parce que sans ca on peu pas savoir s'il est "assez solide" ou "pas assez" ... Tout dépends des forces exercées dessus/dedan? ... les charnières que t'as dessiné en rouge ne sont pas très utile si les effort sont perpendiculaire a la surface. Et la conception de l'ensemble c'est très bien on vois que t'as de l'imagination mais ca me semble couter cher en charnieres au final... Pense a TOUJOURS dessiner dans la simplicité, le coût de réalisation varie alors très vite.
Je t'ai fais un petit dessin pour te montrer comment j'aurais dessiné se coffrage (5min montre en main (h) ) charnieres soudées a l'intérieur et a l'exterieure ? ou simplement vissées encore une fois tout dépend des contraintes et de l'utilité d'un tel coffrage...
*old link*
raphael-caurs a dit:
Bonjour / bonsoir,
J'ai besoin de plus de détaille s'il vous plait, j'ai pas compris comment fixer les panneaux :?:
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
Charly999
philempreinte
philempreinte
Marius trésor
Dodo85
Precis84
Tatianli YONLI LGK
pierrot25
