Code clavier ....
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gaston83
gaston83
Y aurait-il une liste de code clavier pour Mach3.
Je m'explique:
Toujours dans mon projet de radio commande Bluetooth, je cherche les codes clavier pour ouvrir la fenêtre ou se trouvent les fichiers Gcode.
Bonjour Gaston.
Toujours en plein travail !!!
Tu peux nous en dire un peu plus sur ton nouveau système, à moins qu'il ait déjà été décrit ?
Merci.
Bon confinement.
Bernard.
Bonjour Bernard,
Oui, pas problème, là je vais manger ma langue de boeuf sauce piquante aux câpres et un Ricard avant....
Le Ricard...je te le laisse...mais la langue de bœuf… mets une assiette de plus j'arrive….. :tumbsupe:
Merde ….on a pas le droit de sortie !!!!! :smt022:smt022:smt022
Bon appetit !!
Jean Paul :drinkers:
Tu peux commencer par là...
et ensuite...
et .............. je continu
ça ce sont les touches dont je me sers..
1) clavier 0-9
2) F1 TAB tableau de droite
3) F2 départ cycle
3)bis Fn-F2 Arrêt cycle
3)ter Fn-9 Début cycle
4) # déplacement manuel-automatique
5) * réglage saut (dans manuel)
6) ▲ ▼ axe Y
7) ◄ ► axe X
8) Esc Saut ou continu
9) ALT-1 mode Automatique
10) ALT-2 mode Manuel
11) Fn-4 X dans le mode manuel
12) Fn-5 Y idem
13) Fn-6 Z idem
14) Fn-7 -
15) Fn-8 +
et maintenant je veux pouvoir sélectionner l'axe que je veux tripoter.
et le code actuel...
'* jpbbricole 2019 03 13
'* modifié gaston 83 (ajout du bouton sur pin 2)
et l'aide de speedf37
#include <Encoder.h> // Gestion bouton rotatif
#include <Key.h>
#include <Keypad.h>
#include <Keyboard.h>
#include <HID.h>
//------------------------------------- Codeur rotatif
#define codRotApin 3 // Pin du port A
#define codRotBpin 4 // Pin du port B
Encoder codRot(codRotApin, codRotBpin);
int codRotIncrement = 0; // Direction de l'encodeur +1 ou -1
int compteur = 0;
void setup() {
pinMode (2, INPUT_PULLUP); // CTRL bouton pour la manivelle
//pinMode (A5, INPUT_PULLUP); // ALT Left boutnon (ALT-1, 2, 3)
pinMode (3, INPUT_PULLUP); // avance X gauche clavier déporté
pinMode (4, INPUT_PULLUP); // avance X droite clavier déporté
Keyboard.begin();
const byte ROWS = 5; //cinq lignes
const byte COLS = 4; //quatre colennes
char ctrlKey = ('-');
char keys[ROWS][COLS] = {
{'I', 'U', '#', '*'},
{'1', '2', '3', 'H'},
{'4', '5', '6', 'B'},
{'7', '8', '9', 'C'},
{'L', '0', 'R', 'E'}
byte rowPins[ROWS] = {9, 8, 7, 6, 5}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {13, 12, 11, 10}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
void loop() {
char key = keypad.getKey();
switch (key) {
case'E':
Keyboard.press (KEY_RETURN); // Entrée
Keyboard.release (KEY_RETURN);
Keyboard.releaseAll();
break;
case'1':
if (digitalRead(2) == LOW) // boucle pour garder le Ctrl appuyé
Keyboard.press (KEY_LEFT_ALT); // Automatique ALT-1
delay(100);
Keyboard.press (49); Keyboard.release (49);
Keyboard.press (225);
Keyboard.release (225);
break;
case'2':
Keyboard.press (KEY_LEFT_ALT); // Manuel ALT-2
delay(100);
Keyboard.press (50); Keyboard.release (50);
Keyboard.press (226); // 2 du clavier
Keyboard.release (226);
break;
case '3':
Keyboard.press (227);
Keyboard.release (227);
break;
case '4':
Keyboard.write ('X');
Keyboard.release ('X');
delay (400);
else
Keyboard.press (228);
Keyboard.release (228);
break;
case '5':
Keyboard.write ('Y');
Keyboard.release ('Y');
delay (400);
else
Keyboard.press (229);
Keyboard.release (229);
break;
case '6':
Keyboard.write ('W'); // en fait c'est le Z qui est écrit
Keyboard.release ('W');
delay (400);
else
Keyboard.press (230); // chiffre 6
Keyboard.release (230);
break;
case '7':
delay(50);
Keyboard.press(54); //signe "-"
delay(50);
Keyboard.release (54);
delay (400);
else
Keyboard.press (231); // chiffre 7
Keyboard.release (231);
break;
case '8':
delay(50);
Keyboard.press(43); //signe "+"
delay(50);
Keyboard.release (43);
delay (1000);
else
Keyboard.press (232); // chiffre 8
Keyboard.release (232);
break;
case '9':
Keyboard.press (KEY_LEFT_CTRL);
Keyboard.press(165); // touche W
delay(100);
Keyboard.press(165); // je répète deux fois la fonction
delay(100); // pour qu'elle soit prise en compte
Keyboard.releaseAll(); // Pourquoi ???????
else
Keyboard.press (233); // chiffre 9
Keyboard.release (233);
break;
case 'I': // Tab Affichage panneau de droite
Keyboard.write(KEY_TAB);
break;
case 'U': // Touche F2 // Arret cycle en Automatique
delay(100);
Keyboard.press (158); Keyboard.release (158); // touche S avec ALT
delay(1000);
else // Départ cycle en Automatique
delay(100);
Keyboard.press (157); Keyboard.release (157); // touche R avec ALT
break;
//break;
case '0':
Keyboard.press(KEY_LEFT_CTRL); // Ctrl O = remise à zéro des axes X et Y
delay(100);
Keyboard.press(79); Keyboard.release(79);
else
Keyboard.press (234); // chiffre 0
Keyboard.release (234);
break;
case 'B': Keyboard.write(KEY_DOWN_ARROW); break; // "Déplacement Bas"
case 'H': Keyboard.write(KEY_UP_ARROW); break; // "Déplacement Haut"
case 'R': Keyboard.write(KEY_RIGHT_ARROW); break; // "Déplacement à Droite"
case 'L': Keyboard.write(KEY_LEFT_ARROW); break; // "Déplacement à Droite"
//break;
case '#': { // Manuel / Automatique
delay(100);
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT);
delay(100);
Keyboard.press('j');
delay(100);
break;
case '*':
Keyboard.press (8); // étoile du clavier matriciel pour le Backspace
Keyboard.release (8);
delay(100);
else
Keyboard.press(KEY_LEFT_ALT); // Réglage du saut 1.00, 0.10, 0.01
delay(100);
delay(100);
break;
case 'C': { // Passage Continu / Saut
delay(100);
delay(100);
break;
// initialisation codeur
codRotIncrement = codRot.read() / 4; // Divisé par 4 parcequ chaque impulsion ressentie en tournant le bouton
// Génère 4 impulsions (https://wiki.logre.eu/index.php/Codeur_rotatif_incrémental)
if (codRotIncrement != 0) // Changement de MS affiché
if (codRotIncrement < 0)
Keyboard.begin();
if (digitalRead(2) == LOW) {
delay(50);
delay(50);
if (codRotIncrement > 0)
Keyboard.begin();
delay(50);
delay(50);
codRotIncrement = 0; // Remise à Zéro du codeur
codRot.write(0);
// fin du prog
Bonsoir.
La vache, tu bosses, j'ai presque rien compris mais c'est normal.
Merci.
Bernard.
Bon, maintenant, je m'attaque à ça... le bouton pour sélectionner l'axe: X, Y ou Z...
moufy55
moufy55
manivelle-ebenisterie
Jipé11
greg_elec
greg_elec
Sham
Sham
Algone
totoche974
totoche974
El Zorro
El Zorro
El Zorro
usimeca
Nono.60
Nono.60
Moi33
pierrem
pierrem
Remyje66
usmiste
