Coating
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jooe
Jooe
J'aimerais savoir comment déterminer si le revêtement contient des charges ou des pigments électriquement conducteur qui peuvent affecter les propriétés diélectrique normales.
Comment faire
Merci de votre réponse
Si tu en as une, ou peut-en faire prêter une, la "gégène" est le plus vieil outil qu'on connaisse pour tester les isolements. Depuis, de nombreux appareils comme les contrôleurs numériques permettent de se faire une idée de la résistance, et enfin il y a les mégohm mètres qui sont les plus aboutis, et permettent de varier la tension de test qui peut atteindre 3 Kv, voir plus pour certains.
Si c’est pour tester un revêtement il faut prévoir des électrodes plates, et prohiber les pointes qui peuvent percer le produit et favoriser des amorces d'arc.
Ce test n'est pas sans danger, car il met en œuvre des tensions élevées sauf pour les contrôleurs numériques.
Donc il faut prendre les précautions adaptées à la situation.
Gringil
bypbop
moufy55
moufy55
BLCKSMTHS
DavidH
steve85
lacier
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
meca77
Tinyton
Mister Gex
Mister Gex
