Galaad CNC non détéctée !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nazidade
nazidade
Galaad exige des marques et des marques et modèles bien précis dans son menu ,alors que j'ai récupéré une petite cn non identifier (pas de marque,ni modèle) ,en gros avec des driver à base du TB6560AHQ et un port //
comment communiquer avec cette cn via ce soft ?
photo de la cn :
http://www.mediafire.com/?b8ro4keqhpb5b84
Galaad ne fonctionne pas avec des cartes en ports // mais uniquement des cartes interpolatrices (Galaad envoit des vecteurs et la carte fait les calculs) série ou usb
merci pour cette infos
y'a t'il d'autres softs qui utilise le port // ( part mach3) ..??
Bonjour Nazidade,
Il existe chez Axe Motion un module" Pulse Box", modèle actuel NXTG, qui permet la manoeuvre.
Malheureusement il coûte 199 € Htva.
Le fonctionnement est nettement plus véloce qu'avec Mach3 et le port LPT.
Il apparait que le nouveau modèle de" Pulse Box" permet de driver avec Match 3 en liaison
USB . (voir site de AxeMotion)
Personnellement j'utilise Galaad avec la" Pulse Box II"
Bonjour Nazidade,
Veuillez rectifier l'erreur suivante : 199 € et lire TTC
A +
joel1210
joel1210
titi t16
titi t16
