xest
J'ouvre un sujet dédié pour suivre l'évolution de la construction de ma CNC, la moins couteuse possible, et accessoirement espérer avoir quelques retours sur les questions qui commencent à affluer.
Après avoir épluché quasiment tous les sujets de cette section et pas mal de plans choppés par ci par là, je me suis calé en grosse partie sur la Jgro.
J'ai abouti une grosse partie du châssis, en MDF 19mm pour m'épargner quelques euros. Pour les glissières, ce sera du tube 25mm sur lesquels coulisseront des rondelles en nylon usinées à Ø25, vissées sur des équerres. Pour les sorties de tubes, ce sera un polygone (tour à trois mors) usiné à 25 au centre et vissé dans le bois, par rapport au système de réglage de la Jgro, une fois que c'est calé, ce serait montable / démontable sans devoir tout re-régler.
La transmission, faute de mieux pour l'instant, ce sera du M12 avec des écrous en nylon si possible, ou en laiton en essayant de rattraper le jeu au max. Je suis conscient du scepticisme général concernant les tiges filetées, je passe sur des trapézoïdales dès que mon portefeuille sera ok. Pour l'instant, j'essaye de viser une dépense minimum.
J'ai choppé 3 moteurs sur ebay, format nema 23, 0,9Nm, 2A. (+ des coupleurs)
Et une chinoiserie pour les contrôler :
En surface fraisable je serai autour des 50 par 65cm.
Le moteur de broche serait un dremel-like de 130W que je possède déjà.
Voilà pour l'instant ou j'en suis.
Pour le budget, je bénéficie des prix de mon école pour les matériaux, j'en ai eu pour 25€ de médium, visserie de récup, 10€ de tiges filetées (3 M12 et des 8mm pour bloquer mes tubes de 25), une dizaine d'€ de tubes. 45€ + une centaine d'euros pour les moteurs / carte / coupleurs. J'ai bon espoir d'avoir fait le plus gros de mes dépenses et de rester en dessous des 200.
