cintreuse qui donne les angles !
  • Auteur de la discussion carbu
carbu
hello a tous , je cherche en vain une cintrinceuse qui me donne l' angle de courbage du tube , car les cintreuse de type arbalettes et autres je n' y arrive pas et ne comprend rien oui je suis un peu benet lol , et tracer a terre ou sur marbre le dessin de la pièce a cintrer je crois que la se serait encore pire , MAIS j' ai trouver quelque chose de sympa mais c' est aux USA et la se pose la question est-ce que les mesures sont les mêmes . je vous mets quelques exemples
http://cgi.befr.ebay.be/JD2-Model-32-Tube-Bender-Tubing-Pipe-Bending-3_W0QQitemZ170326412290QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item170326412290&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
http://cgi.befr.ebay.be/JD2-Model-3-Tube-Bender-Tubing-Pipe-JD-Squared_W0QQitemZ170325189337QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item170325189337&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
http://cgi.befr.ebay.be/JD2-Model-3-Tube-Bender-Tubing-Pipe-JD-Squared_W0QQitemZ120411397055QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item120411397055&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A1%7C39%3A1%7C240%3A1318
donc s' il y a des spécialistes du tubes merci si vous avez un tuyau
Berola
Avec l'élasticité du métal , surtout du tube !!
l'indication de l'angle ne sert à rien du tout , et il ne faut pas s'y fier .
Sologne_eng
Pour résoudre ce pb j'ai adopté le principe d'une ceintreuse verticale, cela permet de verifier les angles avec un inclinometre digital (30euro), meme si le tube "bouge" par delta entre la partie horizontale et la partie ceintrée on peut obtenir un angle au 1/10.
http://www.pro-tools.com/ voir le modèle HB200
snac
soir l
ha! la cintreuse ....
mais le prix...
ou alors la fabriquer
carbu
le prix a la limite oui mais même en mettant le prix en europe moi je trouve pas a part des a commande numerique mais la sa dépasse de 1 mes qualification et le budget , je trouvais que c' étais pas si mal si les mesure de tube que l' on a en europe peuvent être cintré avec se type de machine , je voudrais cintrer du 25, et du 30 , je veux pas faire dans l' extreme juste savoir si les "machoire" correspondent
CLAUDE10
Quand j'étais plus jeune, je fabriquais des châssis de kart et avec une grande fausse équerre et le coup d'oeil pas de problème.
@+ Claude
Roll
Comme Claude10, je me suis fais une grande fausse-équerre en bois et je cintre les tubes avec une bonne précision.
Evidemment il faut déjà étalonner, c'est là qu'intervient la fausse-équerre, ensuite, il suffit de compter les coups de pompe (à la Minguori). Avec le même tube, la reproductibilité est correcte.
michel19
Double emploi: cintrage et muscu.
Sinon le système à l'air pas mal pour de l'unitaire.
fleuryantoine
Gros déterrage, mais pour ceux qui veulent construire une cintreuse à moindre coût il y a ça:
http://www.chopperhandbook.com/bender.htm
N’hésitez pas à naviguer sur le site, cet homme sait tout faire !
frPascal
La cintreuse présentée par Carbu sert pour le cintrage de durite de frein, impossible de cintrer du tube de 20 ou 25mm.
Quant à la fabrication d'une cintreuse, c'est un gros travail, j'y réfléchis pour le moment, fais des plans... Personnellement, pour un travail précis et répétitif, je préfère le système Ercolina à la Mingori.
Bien amicalement à tous
Fr. Pascal
fleuryantoine
Je me suis fait une copie de la J2D pour cintrer du 22.
Il me reste à finaliser le bras et je serai bon !
fourmillier
fanzy4
abeille
MIC_83
MIC_83
mecano17
MIC_83
MIC_83
tarquin
p-mick
jajalv
jajalv
