Restauration Cincinnati PC32
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lallingeois
lallingeois
Bonjour à tous, j'ai récupéré il y a peu une PC 32 légèrement modifié, j'aimerais faire appel à vos connaissance pour retrouver les pièces manquantes suite à la modification de la transmission de la machine.
Si vous avez des connaissance pour retrouver de la pièce d'occasions.
Les photos parlerons mieux, je vous remercie pour les tuyaux.
Matthieu
Ce sont les deux poulies qu'il te manque ? le système de tension de courroie est bien présent ?
Je ne sais pas si elles sont toujours en vente chez Cincinnati... et il est assez rare de les voir passer d'occaz sur le Forum. Peut être sur le Coin-coin ?
Quelques photos de la config d'origine :
Bonne journée,
XC
Bonne journée,
XC
C'est une machine que tu as en ta possession ? ils y a du avoir pas mal de montage différent pour PC32 elle existe avec variateur, poulie intermédiaire et deux poulies comme la tienne.
J'ai bien le système de tension encore, serait il éventuellement possible d'avoir les diamètres des poulies ?
Matthieu
Le moteur n 'est pas "sûr" d'origine, il me semble plus gros ( ce qui ne l 'empêche pas de fonctionner)
Les poulies sont à changer, d'origine la machine est équipée avec un relais donc 3 poulies étagées et un support central qui doit coulisser pour assurer la tension de la courroie.
Cela dit , la machine peut fonctionner avec 2 poulies mais les vitesses de rotation ne seront plus celles indiquées sur la plaque.
Enfin il manque le cabestan à 4 branches avec peut être un système d' enclenchement par crabot voir un comodec ( descente lente)
Electricité à revoir.
Trouver les pièces manquantes ne sera pas facile sauf à casser la tirelire...
Poulies à refaire au tour, mais la partie cabestan manquant est plus critique.
Bonne rénovation.
Cldt, cf63.
Pour la partie cabestan, tout fonctionne, il n'a pas de descente lente mais en effet il manque le moyeu et les 4 branches. Il faudrait arriver à retrouver les dimension des poulies pour bien faire aussi que le système de fixation pour la partie centrale.
Matthieu
Oui. J'ai pris les dimensions des poulies, j'essaierai de te faire un crobar ce soir.
Après vérif, et bien que j'ai la plaque 3 poulies sur le côté, je ne suis pas sûre qu'il y ai eu une poulie intermédiaire sur la mienne... il y a seulement deux trous filetés M5 entre les deux poulies... ça me semble un peu léger pour y fixer le système... :meganne: (?)
J'attend ça alors, disons q'avec seulement deux poulies tu as de suite moins de vitesses.
Matthieu
Moins de vitesses oui, mais ça ne me pause pas de problème, je l'utilise essentiellement pour les forts diamètres ou pour du taraudage (avec appareil à tarauder). J'ai d'autres perceuses en complément (2 Précis).
Bonne soirée,
XC
Je vous remercie, avec ça on peu avancer.
Je vais faire une demande à cincinnati pour avoir des infos, on verra bien tout ça.
Matthieu
entropie
kawah2
BZHades
BZHades
Sebos38
kawah2
le grand 63
le grand 63
Laurent68*
bypbop
Q
Gregus303
BUCT
jeanartemis
Sebos38
kawah2
kawah2
manu1979
