Je remets ta question ici :
bjr gaston48,
ok , j' avais eu le même résonnement ( après avoir compulsé des pages que l' on trouve sur le net,
mais finalement j' étais parti sur ce type de drive ( directement en AC pour des questions de simplification d 'alim ):
http://fr.aliexpress.com/item/400W-...er-0-4KW-3-8Nm-lower-inertia/32598139328.html
ce n' est qu' un exemple , les documentations sont complètent ( ils ont même une présence en Angleterre ) ,
écrient en anglais, pas de chinois ....., qu' en pense tu , ils me semble complet à un prix correct ?
après ils sont pas aussi complet que les delta , mais bon faut rester raisonnable sur les tarifs ...
je te mets en plus la doc du drive....
d 'avance merci
Voir la pièce jointe QS7 Series Servo Driver.pdf Voir la pièce jointe QS7 Series Servo Driver.pdf
Voilà ma copie
Concernant le dimensionnement des moteurs, avec une technologie servo, il est bon de
se rafraîchir ses repères avec la réalisation de Foxtrot :
https://www.usinages.com/threads/un-nouveau-routeur.33627/
Ses moteurs de
150 W sont donnés pour 0.4 à 1.6 N.m en pointe
un rapport de transmission de 1 / 4 et une vis à pas de 10 mm.
En vitesse de rotation moteur max de 3500 tr/mn cela nous fait une avance de
presque
9000 mm/mn.
Avec 0.4 à 1.6 N.m cela nous fait une poussée sur l’axe de :
F en N = (Couple .2.pi) / pas. (couple en N.m et pas en mètre.)
Soit avec la réduction de 1/4 : 100 daN et 400 daN en pointe.
100 et 400 Kgf
Sur ebay.de cnc-steuerung présente un kit pour BF30 du même type que le tiens
mais en
750 W et en prise directe (pour simplifier la méca àmha) :
Avec 2.4 à 7.10 N.m et une vis au pas de 5 mm, cela nous fait une poussée de
300 daN et 900 daN. Je doutes qu’ils les fassent tourné à 3000 tr soit une
avance max de 15000 mm/mn pour des glissières lisses .
Pour info j’ai retrouvé des infos pour une fraiseuse cnc type maho mh600 de 2.5 T
à glissières lisses, Les vitesses rapides max sont de l’ordre de 6000 mm/mn
et la poussé d’avance nominale pour un axe est de 800 daN. 2400 pour le
Z très lourd de la console + sa pièce éventuelle de 300 kg.
Je pense qu’avec tes moteurs de
400W et une réduction de 1 / 2 finalement
pas beaucoup plus chère et moins encombrant axialement qu’un Oldham, tu auras
quelque chose de bien (sur) dimensionné.
Cela nous ferait avec une vis pas de 5 mm, une avance max de (3000 x 5) /2 =
7500 mm/mn
Et avec un couple de 1.27 à 3.8 une poussée de :
320 à 960 daN
Les codeurs de 2500 i/tr avec les 2 voies nous donneront 10000 i/tr donc une
résolution théorique de
0.25 microns. La fréquence d’entrée max du codeur sur la
7i77 sera de 120 Khz, elle peut accepter 2 à 6 Mhz (multiplexage).
En ce qui concerne les drives, je comprends mieux la discussion que j’ai eu
avec Chlore. Le paramétrage de ces drives ressemble un peu à ceux des variateurs de
fréquence. Le drive peut fonctionner d’une façon complètement autonome avec
des commandes rustiques en tout ou rien. Pour cela il propose des paramètres d’accélération
et de freinage, des butées etc tout cela est superflu et à neutraliser avec linuxcnc. Et comme
le paramétrage en mode position est assez limité par rapport à ceux de linuxcnc, il faut le configurer
"simplement" en mode asservissement vitesse avec une commande de vitesse standard +/- 10 V
et prelever les signaux du codeur, tout cela pour une carte de type 7i77.
Comme le drivre à priori ne se branche pas sur un PC avec un logiciel de paramétrage graphique,
Les paramètres d’asservissement vitesse seront à régler dans un premier temps
avec une config linuxcnc simple, en boucle ouverte, mono-axe et l’oscillo Halscope
avant de passer au paramétrage position géré par linuxcnc.
Ça me plait bien ce genre de drive plus simple que les hauts de gamme Granite
avec le moteur en prime, pour le prix d'un Granite.
Si au cour du retrofit, tu peux intégrer mécaniquement un codeur sur la broche,
cela va t'ouvrir des perspectives passionnante: (taillage d'engrenage par génération par exemple, avec un axe C).
