jacounet
- 27 Nov 2011
- 3 555
- Dissay
Salut Num ...
Oui 600 V alternatif ça devrait coller .
Et comme le dit fort justement Midodiy , c'est à vérifier dans la pratique .
En simulation je n'ai pas remarqué de "pain" de tension ...y-a de forts appels de courant durant 0.1 à 1 ms , c'est tout .
J'ai simulé avec des IRFP 2907 ( 2) en parallèle , ça a l'air de fonctionner , mais toujours avec de forts appels de courant .
Ca fonctionne ( ça commence à osciller ) de 5 Volts à 20 Volts , au delà de 20V on dépasse les 75 Volts par MOSFET et la diode zener entre en action en écrêtant .
A noter qu'on a un appel de courant de 200 A sous 5 V , et plus de 800 A sous 20 V avec 4 MOSFET IRFP 2907 ( 2 fois 2 ) ...durant 1 ms ( sans résistance série , avec 47 m Ohm en série alim ...ça baisse bien, diviser par 4 ) .
Evidemment en pratique l'alim se couche avant .
Sous 20 Volts on doit s'approcher de 900 Watts consommés , contre plus de 200 Watts sous 14 Volts .
Il serait peut-être judicieux pour faire durer les MOSFET IRFP 2907, de démarrer sous 5 Volts et de faire monter ( manuellement ou automatiquement) la tension de 5V à la valeur voulue , 14 à 20 Volts .
J'envoie un JPEG de ma simu dans la semaine .
A+. Jac .
A+. Jac .
