pierrem
ok merci des info je testerai ca avec précaution quand j’aurai ma carte
Bonjour a tousSalut JPLO .
Pour ton alim 30V , je te conseillerais de passer/démarrer par 20 Volts , puisque ça démarre sans problème avec ta paire" alim.20V +four HF " , et de commuter à vide , avec un inverseur sur ton enroulement 30 V .
Mais les conseils ...!!!
On en fait ce qu'on veut .
Que les MOS ne chauffent pas vu les pentes de commutation en courant que j'ai vu en simulation ( moins de 100 ns ) avec tes IRFP 260N comme avec les IRFP 2907 , ne m'étonne pas .
Maintenant après 20 mn de fonctionnement pour faire fondre un morceau d'alu dans un creuset en ferrite , il en serait sans doute autrement , mais avec le ventilateur ça devrait rester honnête .
A+ . Jac .
Salut .Bonjour a tous
Ce matin j'ai ressorti ma machine a induction pour tremper des pièces destinées a mon graveur pneumatique
avant de ranger le matériel j'ai fait un essai avec un bâton de ferrite
et la je comprend pourquoi on ne trouve pas de creuset
lorsque l'on introduit le bâton de ferrite l'intensité baisse mais la fréquence ne varie pratiquement pas
et le bâton ne chauffe pratiquement pas
j'ai introduit ensuite un morceau de mèche cassée et la il est pratiquement impossible de chauffer au rouge
en retirant progressivement la ferrite l'induction redevient normale
c'est peut être la solution de contrôle de la chauffe pour faire du revenu
Cdlt F.
En plus il faudrait trouver des IGBT 100A ...pour tenir le courant de démarrage .
Si ça marchait , d'autres auraient tenté le coup et publié leur ouvrage ...
Salut Pierre .Ce montage utilise des igbt mais ce n'est pas un Royer
Pierre
Bonjour a tous
Cdlt F.
Salut .Bonjour à tous,
quelle est la difference entre un MOSFET et un IGBT ?
merci pour les videos .
Bonjour ,Bonjour à tous ,
j'ai commencé à bricoler , le circuit résonnant et le circuit d'eau pour les MOSFET.
les transistors seront isolés par une céramique de 1.5mm d'épaisseur ( flèche rouge )
je vais faire de l'oxydation anodique sur le circuit de refroidissement , c'est plus joli ...
. Voir la pièce jointe 279993 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 279994 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div] Voir la pièce jointe 279995 [div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
bon week-end.
OK, merci francis pour toutes les infos.
les capas sont critiques pour ce genre de montage.
j'ai vu sur tes images , les capas qui s'ouvrent suite a l'utilisation prolongée.
tu utilises ce montage pour du brasage ou autre ?
mes amitiés,
73 QRO.
ps/ je faisais aussi les poubelles de chez Thomson-csf ...
Bonjour à tous ,
--> si vous avez des infos sur ces capas , ou en trouvé , et a quel prix ?....
merci par avance.
73 ' QRO.
Bonjour à tous ,
je pense , sur ce type de montage, le gros soucis ce sont les condensateurs.
il existe des condensateurs refroidis par un circuit d'eau , mais c'est du domaine du pro.
( le prix est dissuasif ... )
pour nous , trouver un compromis , des capas qui tiennent un certain temps , je pense.
merci par avance.
73 ' QRO.[/QUOTE
Regarde dans le tuto page 2 il y a la référence des capas sur le bay a un prix très correct
ce sont celles que j'utilise et qui tiennent jusqu'à présent
je n'ai pas eu QSL quand a la question QRZ ?
73" F.
