Ce profil de fraise existe-t-il ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Albert le Belge
Albert le Belge
J'ai un travail important à réaliser à l'aide de panneau d'OSB, je me demandais si un fabriquant de fraise aurait déjà u l'idée de commercialiser une fraise qui permettrait de re-profiler le champ d'un panneau coupé, cela pourrait fortement limiter les pertes.
Je sais qu'en jouant avec plusieurs fraises on devrait y arriver mais ce serait long et fastidieux en réglages alors qu'un bon profil....
Regarde les fraises pour joints collés. Par contre, d'après la doc CMT tu ne peux que les utilisées qu'avec la défonceuse sous table.
Elles sont assez cher.
Sinon, tu peux utilisé une fraise à rainuré droite faisant un gabarit incliné pour l'angle. ça marche pour la partie mâle mais pour la partie femelle.
Regarde le catalogue CMT, tu devrais trouvé ton bonheur.
Merci pour vos participations et suggestions, je n'ai rien trouvé qui correspond au profil (un peu particulier) des panneaux cités.
Sinon, tu peux faire une rainure dans chaque panneau et mettre une fausse languette.
Bonsoir.
Un collègue m'a justement parlé de cette technique qu'il a appliqué pour de l'agglo qu'il a eu pas trop cher en grands panneaux qu'il a recoupé(pour les transporter..) puis rainuré les 4 côtés puis pose d'une languette.
Et vu qu'il est tatasse pour ne pas dire casse co...les lol, ça doit être une bonne méthode..
Et pour ma curiosité, une idée pourquoi les rainures femelles sont décalées et non parallèles donc des plaques non réversibles ? Et les mâles aussi bien évidemment?
Bonne soirée.
Séb
Pour les panneaux OSB et autre, y a un coté "haut" et un coté "bas" (ce qui ne va dire grand choses) les finitions de ces cotés ne sont pas pareils. Pour avoir le meme finition partout, faut orienter les plaques tous dans le meme sens, plus facile a voir les erreurs avec des rainures asymmetrique.
Merci à toutes et tous de vous intéresser à cette question.
Mais je reste sur ma faim.
Pour essayer de te répondre Sébastien:
De par le "grain" l'usage de rainures et languettes à face parallèles n'est pas possible avec l'OSB tout frottement est à proscrire, regardez bien le profil des champs et vous verrez: c'est un emboîtement de plan inclinés.
Au fait, pour reconnaître facilement le sens des plaques, leur marquage n'apparaissent que sur une face (celle qui a la surface la moins "finie") et donc facile à identifier.
Un dernier point:
Otelo a répondu a l'e-mail que je leur avait envoyé: "ce type de fraise ne fait pas partie de leur programme".
Pourquoi les rainures et languettes sont dissymétriques ? C'est pour pouvoir bien ajuster les plaques du côté visible (pas de jeu). Ceci laisse un petit jeu du côté non visible.
C'est encore plus évident sur le parquet massif en lames qui a un état de surface plus clean.
Edit : ceci permet aussi, dans une certaine mesure, que le bois puisse gonfler sans exercer trop d'effort, puisque la surface en contact est faible.
Bonsoir.
Merci pour vos explications sur les languettes décalées.
En effet, les bords visibles sont bien jointés comme ça.
Bonne soirée.
Séb
il y a un moment plus de 5 ans sur ebay
il y avez un coffret pour une défonceuse
avec plusieurs arbre de fraise 6 8 mm de diametres
avec un jeux de rondelles est entretoise un jeux de fraises trois tailles
avec de différant épaisseur est diametre
pour faire le montage a la demande
a plus
Bonjour Albert le Belge (aussi :P )
et pourquoi pas fabriquer les couteaux pour un porte-outils "Ravageur" ?
ou même combiner 2 outils sur le même porte-outils ? ça te ferait un léger "réglage" fin, de plus ...
si jamais tu as envie d'essayer et que tu passes sur Namur, faut pas hésiter ... je suis chez moi (Vedrin - Namur - sortie 13 de la E411) quasi tous les jours de semaine (en journée) :)
Merci Jack bel; mon but était d'éventuellement "récupérer" les chutes incontournables pour les ré assortir.
faute de trouver les fraises adéquates, j'ai contourné le problème en modifiant le profil des deux faces à assembler avec des fraises rainure languette d'un type commercial courant. Merci quand même.
au plaisir.
Albert
Pas de souci Albert, mais ça me donne quand même envie d'essayer le truc ... juste pour le plaisir :D
ciao ciao
Jacques
Haaa mais là bien sur, moi aussi, ce genre de truc me tente toujours, juste qu'il faut savoir se fixer des priorités. :lol:
au plaisir.
Albert
pour moi les priorités, c'est ce que j'ai envie de faire (et le loisir passe même après) :D
tu passes quand tu veux en cas de besoin :)
je n'ai pas un atelier avec raboteuse 4 faces (mais quand même une mise à épaisseur de 71 cms ...)
ni de toupie de 10 cv (mais une combinée scie à format et toupie incorporée SCM)
ai une mortaiseuse Multico à bédane carré, une p'tite scie radiale et un ruban de 600
et plus de 40 ans d'expérience en atelier d fabrication, ça aide ... :D
et suis même sculpteur ornemaniste à la base :P
