bonjour a tous
nouveau sur le site ,realisation fraiseuse cnc,quelles petites questions:
quelle carte et quels drivers je peut utiliser pour les moteurs suivants:
57bygh405a
57bygh302
85bygh450a
machine en cours de montage
merci.
Ta question est bizarre . Tu peu utiliser n'importe quelle carte compatible avec les caractéristiques du moteur.
Les caractéristiques les plus importantes d'un moteur pap pour choisir une carte sont:
-le courant max.
-le nombre de fils.
57bygh405a :6 fils,voltage 3,6v,phase 3,0a
57bygh302 :6 fils, voltage 3,0v,phase 3,0a
85bygh450a:4fils ,voltage3,0v,phase 3,0a
pour la carte j'avais penser a la hy-jk02-m5 mais ou la trouver en france?
Aucun voltage. Un moteur PAP est piloté a partir du courant. C'est le driver qui gère le voltage pour respecter le courant demandé.
Donc tu dois juste choisir un driver qui supporte le courant max du moteur.
Ensuite tu applique au driver le Voltage le plus haut que celui si supporte.
