carte de commande et prise db25
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pierre 76
pierre 76
bonjour, j'ai une carte de commande 5 axes avec db25 que je ne veut pas changer mais je change de pc plus moderne donc plus de prise db 25 ,qu'est que je peut utiliser comme prise : usb ,rs 232 ....? merci.
Et aussi quel type de PC ? .. si jamais il existe des cartes PCI pour retrouver un port DB25..
C'est ce qu'il y a de moins cher tout en étant fiable et parfaitement compatible avec Mach3 (contrairement aux cartes d'axe Chinoises bien buguées et ou il manque des fonctions) .. l'autre avantage c'est qu'il n'y a rien à recâbler dans le controleur (il suffit d'intercaler le boitier entre ta BoB et le PC) et que la config de ton profil machine ne change pas (les n° de port & pins) ; il suffit de lancer ta config habituelle mais en sélectionnant la carte USB à la place du port // lors du démarrage de Mach3.
bulenger
philbobo
grandioso
grandioso
grandioso
MitchCanon
