Canons de perçage à collerette ou amovible
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion theo
theo
Quelle est la différence ? Les amovibles (ISO 4247/5) sont plus gros, plus long et trois fois plus chers. Pourquoi ne pas utiliser des canons à collerette (ISO 4247/1) ? Ils sont démontables aussi, non ?
Merci d'avance.
theo a dit:
JeanYves a répondu dans un autre sujet :
JeanYves a dit:
Les canons à collerette sont en principe monté à force et pas prevus pour etre demonté , contrairement aux amovibles qui sont montes glissant juste et tenus par une vis , donc aussi taraudage. Dans de la canevasite ou du FR4 tu montes des canons legerement dur , bien evidemment pas aussi dur que dans de l'alu ou l'acier .
Dans ce cas, mon plan A sera de monter des canons à collerette juste (trou de 5.0 mm pour un diamètre extérieur de 5.0 mm) et si nécessaire, essayer de les fixer au gabarit avec de la colle ou du ruban adhésif.
Le plus simple, ce serait des canons de perçage filetés, qu'on puisse visser dans le gabarit. Mais j'ai pas l'impression que ça existe.
paysan
Squal112
Squal112
laurent12100
gégé62
Jack bel
pierremertus
pierremertus
varynx68
Rich
