OK, donc, je regarde pour me faire un appareil à retomber dans le pas classique pour mon petit tour.
La vis mère fait 20 au pas de 2mm.
J'avais téléchargé le fichier excel pour 2 mm et en y regardant aujourd'hui j'ai deux questions :
- où sont les formules ? Il semble que ce soient juste des cases avec les chiffres
- dans le tableau, il faudrait tenir compte du diamètre des pignons afin de ne pas arriver à un truc ridiculement petit.
Dans mon cas, par exemple le module apparent ou équivalent de la vis mère est de 2/Pi soit 0,6366. Avec 14 et 15 dents, on obtient presque tous les filetages du tableau sauf des trucs ésotériques comme 0,9, 0,45 ou 2,25. MAIS en calculant m x (Z+2) on obtient un diamètre externe de 10mm et 11mm.
Donc on prendrait au moins Z20/Z21 ou Z28/Z30 voire le classique Z35/Z36.
