cablage electrique Lurem C 266
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ptuvignon
ptuvignon
bonsoir,
je cherche désespérément le schéma électrique mono phasé de la LUREM C 266, en particulier le cablage du commutateur Bremas .
merci pour votre aide.
ptuvignon
Bonsoir, je viens d'acheter une Lurem C266 de 1986 3 moteurs en triphasé.
Elle est à l'atelier depuis cette après midi le circuit électrique et un peu ruiné mais
c'est pas grave j'étais electromecanicien.....(je suis en tri380v)
De mon coté j'ai pas la clef de commutation sur la face du barillet c'est marqué G 509 (à verifier).
Je cherche aussi la doc d'origine car il me manque quelques pièces et un fournisseur
du fait que Lurem a été mangé!
Pour votre cas et au peu que j'ai vu du circuit de la machine c'est relativement simple!
je me penche dessus dans les prochains jours.
Apparemment la tension arrive au commutateur qui l'envoie sur un des 3 moteurs.
Donc il suffit de monter un condo de la valeur ha doc a l'arrivé du courant et de barretter
les moteurs en étoile (230v). Reste un détail l'alimentation du relais principal a prendre
ou ca va bien!!!!!!!!!!! .
Cordialement depuis le Jura.
Bertrand le Babouin Bricoleur :idea:
bonsoir,
mon histoire est idiote. J'avais perdu la clé du commutateur dans le déménagement de la machine.
je me suis adressé via le représentant Lurem à un électromécanicien qui m'a demandé de démonter le commutateur. J'ai pris la précaution de baguer tous les fils. Il m'a remis une clé dans le commutateur. Je l'ai remonté à partir des repères que j'avais fais. Malheureusement il doit y avoir une erreur quelque part car le disjoncteur général refuse de s'enclencher.
Avant de faire déplacer quelqu'un je voudrais essayer de comprendre mon erreur, car la plaisanterie m' déjà coûté 68 euros.
cordialement
ptuvignon
Bonjour, et bien voila PTUVIGNON m'a fait parvenir gracieusement un double
de sa clé et les 74 copies de la doc machine.
De mon coté j'ai pu le dépanner par téléphone et sa machine fonctionne.
Je suis plus que content pour nous deux.
Il me reste donc a trouver un profilé alu pour faire le guide dégau manquant.
Cordialement à tous depuis le Jura.......................Bertrand
Rover75
laurentgaz
paul26
paul26
delorge31
Hugo LIENART
Gringil
Vegas.12
flosnow
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
laurentgaz
Bernique
Bernique
Bernique
cyrille56
