bulkman 3d
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gerard carpentier
gerard carpentier
Bonjour, j'ai un problème de décalage en cours d'usinage , quelqu'un a t il une idée BULKMAN 3D FUSION ET MACH 3 MERCI
C'est soit un problème mécanique avec point dur, donc vérifier machine hors tension si tout se déplace sans effort
Soit un problème de perte de pas car effort d'usinage > couple des moteurs
Cela dépend des drivers qui pilotent les moteurs pas à pas, est ce que ce sont des petits drivers 1.6A ou des DM542 par exemple qui peuvent être réglé jusqu’à 4 à 4.5A pour alimenter des moteurs Nema23 avec couple important
Attention plus la vitesse de déplacement plus le couple diminue, attention aux accélération en cas d'accélération trop importante lors des déplacements possibilité de perte de pas. Si drivers sous 24V couple moins important que sous 36V ou 48V
Bonjour Luo , je regarde, merci pour ta réponse. Cordialement
Bonjour Luo Lan,
J'ai vérifié la machine hors tension et il n'y a aucun point de blocage.
Je ne pense pas que ce soit un problème de couple moteur car le décalage arrive parfois lors de déplacement en l'air (il ne touche pas le matériau).
Il est vrai que lorsque je réduit le feedrate sur Mach3, le décalage par rapport à ce qui est attendu diminue. Mais lorsque je réduit trop la vitesse, on perd déja du temps à l'usinage et en plus de ça les moteurs font un bruit qui ne me semble pas bon.
J'ai aussi des problèmes d'usinages qui s'arrête sans erreur sur le logiciel (Mach3 fonctionne toujours mais la machine ne bouge plus a part le spindle qui tourne toujours. Dans ces cas-la, je suis obligé de débrancher à la prise et je perd donc mon point d'origine.
Est-ce que ces deux problèmes peuvent être du à un mauvais tuning des moteurs, ou est-ce que les pannes intermittentes sont le signe d'une défaillance électrique? Et a ce compte la, comment la résoudre?
J'ai déja éloigné tous les fils d'alimentation des fils qui vont aux controlleurs pour réduire les interférences, j'ai branché le spindle et le controller sur deux prises différentes avec rien d'autre dessus, le controller a en plus de ça une multiprise anti surtension mais cela ne résout pas le problème.
J'utilise MAch3 pour la CNC, Fusion 360 pour la CAM et la CAD avec pour post processeur 'Mach3' qui me sort un fichier .tap
J'utilise un ordinateur portable qui est lié en USB au controller (lorsque que je l'utilise pour cela, je désactive les réseaux et je le branche au secteur afin de réduire les ondulation de tension).
Merci d'avance pour votre aide!
Bonjour Gérard,
C'est ma première intervention sur le forum mais je l'écume depuis fort longtemps.
Et j'ai aussi des problèmes avec Mach3.
Plusieurs contrôles à faire avant d'aller plus loin.
- vérifie que ta version de Mach3 n'est pas la fameuse R3.043.066 car elle est pleine de bugs. Elle me pourrie la vie !!!
- vérifie que ton ordi portable n'est pas un mise en veille ou baisse de voltage ou ... après un certain temps. Une CNC travaille rarement sur une ordi portable (à mon avis).
- vérifie que Fusion 360 n'insert pas un changement d'outil ou une pose ou autre dans le Gcode
Voila mes compétences s'arrêtent là.
Bon courrage
Philippe
Est ce que les câbles sont blindés, et est ce que les pertes de connexions se produisent lorsque une machine électrique démarre pas loin, aspirateur ou autre. L'USB est très sensible aux perturbations électromagnétiques.
Christian67
pascalp
silky
domthom67
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
stef1204
stef1204
