Bruleur à conserves.
  • Auteur de la discussion booddha
booddha
J'aimerais savoir si un bruleur tel que ceux utilisés pour faire les conserves dans des lessiveuses serait suffisant pour faire fondre de l'alu dans un pot en acier?
Ce sont des bruleurs sur pied se raccordant à une bouteille de gaz et à deux ou trois couronnes de chauffe.
Un peu comme celui-ci
Je suis fan de Keith Fenner et je le vois faire, je crois, ainsi.
D'autre part, j'ai entendu dire que le versement de l'alu en fusion pouvait provoquer des explosions. Dans quelles circonstances cela se produit ?
booddha a dit:
Si le moule n'est pas bien sec... :???:
Guib
J'ai du mal à croire que ce genre de brûleur permet de monter à des températures de l'ordre de 700 degrés
jajalv
Administrateur
booddha a dit:
Quand on voit le temps qu'il faut pour amener à ébullition une lessiveuse d'eau, j'ai bien peur que ce ne soit pas possible.
Mais nos spécialistes fondeurs pourront confirmer ou infirmer.
jajalv
patduf33
Administrateur
:neo_xp: sinon pourquoi on se ferais ch... à faire des four et des brûleurs :wink:
Descend un peu sur la page et regarde quelques post la question revient très régulièrement :-D
Pat
booddha
Voilà ce que Keith utilise.
Qu'est-ce que c'est ?
Edit : oupsss: C'est du plomb qu'il fond dedans, pas de l'alu. :jesors23:
GOULIN remi
bonjour, pour être sur de provoquer des "explosions" voir même des mini-explosions avec éclatements et projections il suffit de présence d'eau.
Spectaculaire et risque de brûlure simplement en présence de traces d'humidité.A conseiller à votre meilleur ennemi.
Toujours chauffer et maintenir chaud le moule ou récipient dans lequel l'on désir couler l'alu.
Pour mémoire, j'ai participé à la construction et à la mise en service de fours de coulée de 60 tonnes de capacité unitaire.
jajalv
Administrateur
Également: ne jamais rajouter un morceau de matière humide dans le bain en fusion.
(souvenir d'une brûlure au troisième degré !).
Bonne journée.
jajalv
sans
jajalv a dit:
Je le fais régulièrement : J'utilise une petite branche fraichement coupée de l'arbuste pour remuer le métal en fusion dans son creuset. J'utilise des alliages cuivreux, et la branche (qui carbonise tout de suite) crée une atmosphère réductrice. Apparemment, sont enlevé aussi des impuretés avec ce procédé. C'est une astuce qui circule sur le net, et qui n'est peut-être pas une bonne idée. Pour moi, et jusqu'à maintenant, pas d'accident. Mais j'ai eu peut-être de la chance.
apprenti51
toute humiditee se transforme en vapeur qui est prisonniere du metal en fusione la bulle de vapeur sort du metal fondu comme un ballon qui explose mais entraine aussi le metal liquide
DONC ATTENTION GROSSE BRULURE POSSIBLE
tu essais et tu nous tiens au courant
mais une GOUTTE DE METAL LIQUIDE RENTRE DANS LA CHAIR elle fait son trou en refroidissant
attention les yeux et tous le corp
je crois meme que si le metal devient bouillant comme de l'eau cela risque d'etre un peut pareil mais moins fort
BIEN PROTEGER LE TUYAU DE GAZ (EXPLOSION)
a bientot
apt
Cailloux
sans a dit:
jajalv a dit:
C'est plus qu'une astuce, c'est ce qu'on appelle le "perchage" dans la métallurgie du cuivre, sinon que là ça se fait carrément avec un tronc vert. Question d'échelle...
Bon dimanche,
Michel
Lor@n
Bsr,
Non tu ne peux pas fondre de l'alu avec cette chose..
Mais il ne faut pas dramatiser:
Quand on fond dans du sable vert, il y a forcément de l'humidité dans le moule et cela n'explose pas..
Dans des moules en plâtre + sable (50/50) le taux d'humidité est plus critique.. (chauffer les moules secs à au moins 500°C avant la coulée..) car ils sont moins poreux que les moules en sable vert et donc la vapeur d'eau peut les faire exploser..
apprenti51
tu peu essayer en mettant une protection en brique, parpaing ou autre autour du bruleur
ne fais pas l' essai dans une des casserole de madame sinon cela va peut etre chauffer pour toi
moi je pense que cela peut marcher mais pas vite,si la gamelle n'est pas trop grosse
pour savoir si c'est possible seulement car le materiel est loin d'etre prevu pour cet usage
attention c'est du gaz quand meme et les vapeur d'alu il faut evite de les respirer
et nous tenir au courant
a bientot
apt
desmo-phil
sudouest
philempreinte
philempreinte
Kesuny
amurianum
amurianum
Anonymous
bomberguck
bomberguck
