Bridgestone Intresact 720 équipée d'un contrôleur TNC 155
MatteoFouquer
Je vous explique la situation pour donner un peu de contexte :
Je travaille dans mon entreprise depuis 3 ans, et nous utilisons une machine Bridgestone Interact 720 équipée d'un contrôleur TNC 155.
La fameuse pile permettant de sauvegarder les programmes et les paramètres machines a rendu l’âme il y a plusieurs mois. Nous avons réussi à retrouver un vieux fichier contenant les paramètres machines, mais nous ne sommes pas sûrs de son intégrité.
Cette semaine, j’ai dû réaliser un programme qui effectue un surfaçage, suivi d’un fraisage avec deux outils différents. Cependant, je suis dans l’incapacité de changer d’outil, que ce soit avec un TOOL CALL ou une commande M06.
Au bout d’un certain moment, la console affiche le message suivant : "Toolchanger do not coming out".
Nous avons essayé de déclencher manuellement la descente du changeur d’outil en excitant le distributeur, et celui-ci fonctionne correctement. Le problème semble donc venir d’une commande défaillante.
Voici mes hypothèses :
  • Une mauvaise configuration des paramètres machines ?
  • Une mauvaise manipulation de ma part ?
  • Des instructions incorrectes ?
Auriez-vous des pistes ou des conseils pour m’aiguiller ?
Merci d’avance pour votre aide !
Bonjour Matteo, cela vient peut être du codeur optique du magasin d'outils, on a eu le problème sur une fanuc
et le remplacement du codeur a résolu le défaut. Le codeur est un capteur de position angulaire de précision.
Sinon, cela peut provenir d'une panne de fonctions M qui sont des sorties TOR a adressage BCD. Utilisez un voltmètre
pour vérifier la commutation de la sortie concernée. Si vous voulez , je connais une sté qui nous a réparé une tnc 135
il y a 2 ou 3 ans avec succès.
Bon courage
Hubert
Merci pour cette réponse rapide ! Est-ce que vous, ou quelqu’un, sauriez me dire où le trouver et comment l’essayer ?
Pour ce qui est du codeur, cela ressemble a un petit moteur, avec un axe ( creux ou plein/sortant ) et un corps tubulaire ( en gal) .
Pour le contrôle de la sortie M, il faut vous réfèrer a la docu CN. Sur la 135, c'est a l'arrière , sur la carte de bornier a vis, protègée
par une plaque noire rectangulaire. Vous trouvez le bornier concerné, vous mettez vos sondes du voltmètre entre le bornier et le commun
et vous vérifiez le changement d'état ou commutation de la sortie M 06 ( de 0 v a + v ou le contraire ) quand vous lancez le pgm.
Si ça commute, la CN n'est pas en cause ( au moins sur ses sorties M ). Vous pouvez aussi avoir une carte de décodage externe des fonctions M
et dans ce cas, il faut mettre les sondes en sortie de cette carte.
Bonne bidouille.
Hubert
Nassim.3
PHANOU59380
sergent61
sergent61
sergent61
cancer49
