Brancher moteur bipolaire 6 fil sur tb6560 bleu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Steelmann
Steelmann
Salut à tous j'aurai besoin d'aide pour brancher mes moteur bipolaire sur ma carte tb6560 , quelqu'un a un schéma ou l'a déjà fait?
oui c'est ma configuration
tu câbles les extrémités des bobines pour un fonctionnement en "high torque"
tu câbles une extrémité et le point milieu pour un fonctionnement en "high speed"
le mieux c'est d'avoir le bon driver qui peut piloter des 6 fils....
voir schéma ci dessous
a+
lorenzld
il faudra plus d'infos pour cela :
référence des moteurs et couleurs des fils, si tu as la doc c'est encore mieux
lorenzld
en mode high torque :
noir = XA+
vert = XA-
rouge = XB+
Bleu = XB-
en mode high speed :
noir = XA+
jaune = XA-
rouge = XB+
blanc = XB-
à transposer avec Y ou Z pour les autres axes.
ci joint, le détail des bobines de tes moteurs ainsi que la tb6560
a+
lorenzld
donc il y a deux fil qui ne sont pas utilisé du tout?
que pense tu des modifications qui sont a faire sur cette carte ?
car je suis nul en éléctronique donc pas tres chaud de me lancer dans de gross modif de peur de casser quelque chose .
salut et merci pour pour ton aide précieuse , quand je fais un test en branchant 3 moteurs ca fonctionne plutot bien mais quand je branche le 4eme plus aucun ne fonctionne , a tu une idée de l'origine du probleme? :smt017
je pence que si tu branche un quatrieme c'est que ton alim n'est pas assez puissante.
tu as quoi comme alim ?
quand je branche 2 moteur en parallele et les 2 autre sur leur slot ca a l'aire de fonctionner .... mais pas si je branche les 4 moteurs sur leur slots respectif :smt017
serai ce un probleme de config de match 3?
cherche plus, c'est ton alim qui n'est pas assez puissante.
1 moteur couplé avec les bobines en serie consomme 1.5 A.
donc 4 moteur = 6 amperes.
il te faut une alim de puissance supérieur à 6A
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
jeanartemis
manuchescou
Cyril91
paysan
Gastondepelforth
Torga
Fran
domthom67
coolman59
