Pour 20 mA sous 220 V efficace il faut une impédance de 11 kUn condensateur de 28 microFarard (400V)
Pour 20 mA sous 220 V efficace il faut une impédance de 11 k, soit un condensateur de 0,28 uF soit en valeur normalisée la plus proche 270 nF (nano Farad) ... Avec une diode en série le courant efficace est divisé par 2, donc pour 20 mA efficace il faut le double ... 470 nF ça doit aller ...
Je ne suis pas trop d'accord, il ne s'agit plus de led mais de témoin néon, ces trucs font désormais partie de l'antiquitéMais le plus simple c'est ici.
Je ne suis pas trop d'accord, il ne s'agit plus de led mais de témoin néon, ces trucs font partie de l'antiquité
Je souhaite brancher une LED directement sur du 230V pour avoir une indication lumineuse lorsqu'un appareil est sous tension.
Vrai car la solution ne sera pas la même selon que c’est un témoin propre à une machine ou un avertisseur qui prévient qu’une machine de l’atelier est sous tension.Je sais que je suis âgé... mais pas vieux...
Sans plus de précision ça laisse beaucoup d'imagination...
Cdt.
Non pas de condensateur polarisé, il te faut ça:Ce modèle ira bien vous pensez ?
https://fr.rs-online.com/web/p/condensateurs-polypropylene/4419672/
Comment font-ils?
https://fr.rs-online.com/web/p/voyants/0207113/
J'avais calculer 1.1W dans la 47K mais c'est vrai si on passe les 2 alternances, il faut utiliser le schema là:Calculs avec Electrodroid sur Smartphone
230VAC
Conso 3mA
R 75 k
Puissance R 350mW
Puissance LED 2,5V (rouge) 3,75mw
des leds ça se trouve facilement et pas cher:je suis toujours autant perdu.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
