branchement broche cnc
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion shodan47
shodan47
je viens de recevoir ma broche et je le pose quelques questions
sur la prise avia de la broche il doit y avoir un ordre de branchement des fils les trois phases et la terre :
comme il n’y a pas de notice ....
Deuxième question, il y a une petite pompe :
normalement pour moi dans une pompe il y a une entree et une sortie, la il y a une seule entree et une entree et une sortie sur la broche :smt017 ca se branche comment?
merci de vos infos
Bonjour, pour la broche , je n'ai pas celle là donc je ne sais pas t'aider. Pour la pompe, c'est normal, c'est une pompe immergée d'aquarium. Tu plonge la pompe dans l'eau et le tuyau de sortie, tu le branche à ta broche.
ah oui effectivement ca explique les choses, merci
pour les fils je pense que celui qui est « creux » doit etre la terre et les trois autres phases sans importance ou peut etre comme sur un tri classique inverser deux phases s’il tourne a l’envers
si quelqu’un sait me le confirmer
Pour être certain du fil de terre, un coup de multimetre en ohmetre entre les pinoches et la carcasse de la broche
et tu seras fixé. Une valeur à zéro te donne la terre.
Tu seras même sûr que le chinois ont bien fais leur taf.
voila , le schema de branchement, une fois soudé les fils, branché la pompe, ca a marché sans problème
Torga
Laurent68*
Arunda
tibus
tibus
tibus
hazet
Cyril91
paysan
Alex58
