Boite de vitesse tour AMC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion aschramm
  • Tags Tags
    amc
aschramm
j'ai besoin d'un tuyau sur la boite de vitesse d'un tour AMC assez ancien... Sur l'arbre principal il y a deux paquet de disques qui ressemblent à un embrayage ou un visco-coupleur. Est-il possible que ça patine et si oui que faire ? Merci
Antoine
sur mon p200 j ai 2 embrayage a disque
reglage expliquer page 25 de la doc amc p200/p240, dans doc disponibe.
si insufisant j ai une doc plus complete sur ce type d embrayage
au boulot.
bon reglage
Bonjour, merci, mon tour est plus ancien mais le principe semble proche... Je vais me pencher sur le problème
Bonjoue à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que le père noël vous a apporté plein de jolies machines... J'ai du mal à comprendre l'embrayage de cette boite, celui de la marche avant, à droite sur la photo, patine. Qui connait ? Merci
bonjour ton embrayage doit etre mal reglé il faut reduire le jeu des disques pour cela soulève la languette ressort du disque cranté visse ce disque de quelques crans (il faut un jeu de environ 0,5 mm entre 2 disques
Voilà un sujet que ça m'intéresse très beaucoup. j'ai le même dispositif sur mon SOCOMO. Il y a une doc sur le forum. Ça s'appelle embrayage SIGMA. La procédure de réglage y est décrite. Il y a aussi cette procédure sur la doc. du AMC Tecnic. Voir la rubrique sur les documentations en téléchargement
Peux-tu nous parler un peu de ton tour ?
En particulier, j'aimerais savoir si le modèle que tu as couple le freinage avec le point mort de l'embrayage ? Est-il posible de passer les vitesses à la volée avec les leviers, sans passer par le point mort de la boîte ?
Peux-tu faire des plans plus larges de ta boîte ?
Ou, pour faire court, nous exigeons une présnetation détaillée et exhaustive de la machine... Sinon, aucun lien vers les docs :smt033
Bonjour, c'est un bizutage ou quoi ?... Bon, le tour est un vieux AMC non identifié, le premier message que j'ai posté est une tentative d'indentification restée sans réponse. Voici des plans plus larges de la boite. Vu la couleur de la cloche je pense que ça a du chauffer grave... Pourquoi y a t-il plus de disque d'un côté ? Pour les changer je suppose qu'en plus de les trouver il faut démonter l'arbre... Je crois que le point mort et le frein sont couplés, je ne sais pas si on peux passer les vitesses à la volée, j'ai pas essayé et là ça va être dur...A part ça la vie est belle je nettoie tranquillement.
On peut même mettre 10 photos par inter...
Simplement, j'ai sur mon tour une boîte de ce genre. On me suggère de chercher à coupler le point mort et le frein. Donc je cherche des exemples.
Voici la doc de l'embrayage :
download.php?id=55771
embrayage-s-i-g-m-a-type-mg-t12564.html
il y a aussi :
http://dl.free.fr/lw0wk9JQC/TOURAMC360.pdf
documentation-pour-tour-amc-380-t17454.html
tour-amc-tecnic-t2192.html
ce n'est pas la même machine, mais ça peut aider.
Dans le dernier lein, il y a la procédure de réglage.
Un membre du forum : jean-marieraymonde.weber@ est ancien dépaneur AMC.
tour-amc-360ac-t16572.html
identification-tour-amc-t25418.html
Bonsoir, j'ai bien trouvé la doc de l'embrayage sigma mais ce n'est pas le même système, je crains d'être obligé de changer les disques, cela semble être un gros boulot... En plus je ne sais vraiment pas où trouver les pièces. C'est quoi le couplage frein-point mort ? La marche arriere fonctionne, j'ai inversé les phases est-ce que cela pose un problème, à part n'avoir qu'un sens de fonctionnement . Autre chose, je dois changer le joint spi de l'arbre moteur, je n'arrive pas à trouver un joint aux bonnes cotes, en plus il est entierement enfermé, jamais vu...
C'est la possibilité d'inverser le sens de rotation rapidement sans arrêter le moteur, ou d'arrêter la broche après un ralentissement progressif. Solution luxueuse en filetage par exemple. Cet embrayage est fait pour que le moteur tourne en permanence. Sur les machines puissantes, ça évite les appels de courant au démarrage. C'est certainement un gros plus dans une entreprise équipée de nombreuses machines. Jusque là, rien de bien particulier, à part l'élégance du principe.
Si on lit l'article sur AMC fait pas lathe.co.uk ( http://www.lathes.co.uk/stimaamc/ ), la machine qui est présentée comporte un mécanisme qui semble assez complexe (voir photo de la boite) qui actionne le frein chaque fois que l'embrayage passe par le point mort. Pareil dans la notice de l'AMC tecnic.
Il est logiquement possible de freiner en faisant patiner en sens inverse (?). Sur ma machine, je n'ai pas trouvé de couplage embrayage / frein. Mais sur le monstre présenté par lathe.co.uk, on dirait qu'il y a couplage avec l'inverseur ET les leviers de boite.
J'ai parlé brièvement il y a quelques temps de tours AMC à un tourneur, à prpos de ces embrayages. Il ne connaissait pas. Mais il s'est rappelé qu'il y a encore quelques années, la société dans laquelle il travaille avait des AMC. Et il s'est souvenu que ceux qui travaillaient dessus semblaient agir de façon progressive sur les leviers de boite à la fois pour changer de vitesse, et pour accélérer et ralentir : couplage frein + embrayage + leviers de boite ? Il n'en sait pas plus, il ne travaille que sur de très gros tours, sans doute assez différents (6 mètres d'EP et +)
Voilà, je t'ai dit tout ce que je sais.
Tu as une photo du couvercle de la boite, avec les revois, le frein, etc. ?
Contacte jean-marieraymonde.weber@ en lui envoyant un message privé. C'est un ancien dépaneur AMC. Lui saura te dire quoi faire pour tes disques.
Mais j'ose une hypothèse... Sur ma machine (qui n'est pas un AMC), le frein est équipé de machoires (demi segments est le bon terme) qui ressemblent furieusement à ceux qu'on trouvait sur de petites motos. Diamètre 135, ce qui est classique. Commande par came et levier de forme arrondie, le tout totalement conforme à ce qu'on trouve en moto. Je suis persuadé que le fabricant du tour a simplement pioché dans l'existant chez les équipementiers moto.
D'où l'idée suivante : il est peu probable qu'un constructeur fabrique des disques d'embrayage spéciaux. Il semble logique que pour des questions de coût, il ait utilisé des disques d'embrage moto fabriqués en masse...
Mais pour se faire une idée, il faudrait voir cloches et noix "par terre"
A première vue, aussi bien sur ta machine que sur la mienne, le mécanisme n'a pas l'air bien sorcier à déposer. Un couvercle en bout, une fourchette à dégager, et ça doit glisser...
J'ai peur d'avoir le même problème que toi. Sauf que je n'ai pas pu faire de tests en conditions réelles, et que je ne pourrai pas en faire avant un bon moment (rénovation complète).
J'ai en tête que ces disques pouvaient être présents sur des motos françaises ou européennes de l'époque. Et pour ça il y a les fournisseurs des collectionneurs. Il y a d'ailleurs des collectionneurs inscrits sur le forum. Réfection ou remplacement. De plus, il y a très longtemps, les disques garnis étaient faits avec simplement du liège collé... Si c'est le cas, le liège en feuille et la colle, ça se trouve.
Tu penses que le sujet m'intéresse ! On a peut être le même problème sur deux machines certes dfférentes, mais équipées du même système de double embrayage.
Pour ton joint spi, je n'y crois pas trop. Tu DOIS trouver. Les joints spi existant aux dimensions des roulements, tu trouveras forcément. Dans le pire des cas, tu peux remplacer le roulement qui est juste derrière par un roulement 1RS ou 2 RS, ça sera mieux que rien. Dépose le spi. S'il est avec ressort, coupe le ressort pour le resserrer. Il y a aussi la soluton de fretter l'axe pour adapter un autre joint, surtout si l'axe présente une gorge d'usure. Les frettes sont disponibles toutes faites chez les roulementiers (SKF, FAG, NTN, NSK, etc.)
On doit pouvoir changer de sens de rotation rapidement puisque l'indication "frein" se trouve a mi-course du levier entre "marcheAV" et "marcheAR". Je vais démonter l'axe... et voir cette histoire de disques de plus près, mais ils me paraissent d'un diamètre très petit pour venir d'une moto, en même temps mon truc c'est pas les petites motos... En plus AMC fabriquait des moteurs de moto dans les années 50
Après un démontage plus approfondi, les disque d'embrayage sont pressés dans la cloche par des cames, si l'ensemble des engrenages, cloches etc ne sont pas correctement ajustés ça ne presse pas assez, j'essaye en resserant un peu le tout, mais pas d'essai avant quelques jours pour cause de remplacement d'un certain nombre de roulements... en particulier sur l'arbre final (plus qu'une dizaine de billes dans l'un des deux sur une trentaine ça fait peu!) apparement pas de dommages collatéraux... Ah pour le couplage frein point mort, quand on passe au point mort une came sur l'axe de la fourchette appuie sur les machoires de frein
Bonjour, j'ai fini par demonter l'axe, je dois avoir un QI d'huitre parceque ça a été une vrai galère... Il y a donc normalement 8 disques en acier et 7 rondelles acier plus deux plateaux. Du côté "marche AV" 7 rondelles et 7 disques !!? Il en manque un, aucune trace dans la boite, pas de restes dans la noix, mystère... Les disque font 1,1 mm d'ep, 44 diam int et 62,5 mm ext plus les dents, ça se trouve ? Autre galère, il y a des cages à aiguilles mais sans cage.. dans les noix, donc pluie d'aiguilles, heureusement sur l'établi, j'espère que j'ai tout retrouvé... Comment on remet ça, j'ai pensé les "coller" à la graisse mais peut être il y a une meilleur solution. merci pour votre aide
Ah c'est pour ça que je savais pas, je roule en rigide... Merci, je vais faire péter les doigts de fée. pour les disques, une idée ?
Je t'ai donné 2 fois le pseudo de qiuelqu'un dont AMC a été le métier...
Envoie un MP à jean-marieraymonde.weber@
En quel sens ça a été galère à démonter ? Simple difficulté à faire coulisser l'arbre dans tous les élements ? Les roulements qui ne voulaient pas venir ?
As-tu fait des photos ?
Tu dis ne pas avoir trouvé de billes mais un système à cames. En regardant une photo, effectivement, on ne voit pas de billes. On devine un dispositif "autobloquant" avec deux machins qui se battent en duel selon une trajectoire hélicoïdale lorsque la fourchette de sélection les rapproche. C'est comme ça que ça marche ?
suis nouveau sur le site et j'ai fais l’acquisition d'un petit tour AMC dont je ne connais pas la référence .Pour ce qui est de la pluie de rouleaux au démontage, j'ai résolu le problème pour ne pas (criser) au remontage .
En effet j'ai remplacé les rouleaux par de cages a aiguilles avec bague diam ext 42 diam int bague 25 pour une largeur de 17 trouvés sur internet.Il a donc fallu que je tourne mon arbre a 25 mm de chaque coté en restant a 1mm de la gorge ou les 2 demi bagues immobilise les disques d'embrayage et usiner 2 entretoises, une qui se montra entre les deux cages a gauche et l'autre idem a droite .
j’espère être clair , c'est pas toujours facile d'expliquer.
avant le remontage final de la boite de vitesse, j'ai réglé mon ensemble embrayage au mini du jeu,a l’établi, puis immobiliser le tout avec les agrafes qui se montent dans la rondelle crantée et ensuite on peut remonter l’ensemble a sa place.
ne pas oublier de régler aussi le frein qui se tend ou se détend a l'aide de vis et écrou.
le tout remonté sur le tour (tranquillement) pour arriver au final a un très bon fonctionnement du levier marche avant et arrière
j'ai fais quelques essais de tournage c'est parfait et entre la marche avant et arriéré le frein fonctionne très bien
en espérant que mes explications sois clair et vous dépannent
Amicalement
FONDERAL
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Squal112
Squal112
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
ericfk9
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
RGuillaume
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
pierremertus
pierremertus
roland88
roland88
Brikoman40
Brikoman40
Brikoman40
le bricolo
Lounivis
